3565
B230f med sporadisk gnista från spolen
3 Inlägg
4 januari 2010
Har en 745 GL som har lagt av. Har bytt stift, kablar, rotor och fördelare. Den startar till synes helt utan anledning, går i 10 - 15 min sedan är den helt död igen. Start motorn snurrar normalt. Har kollat gnistan från spolen med stroboskop-lampa, och den kommer bara väldigt sporadiskt, men verkar komma bättre när jag just släpper nycke´n. Har kollat diagnos testet och det anger inga fel. Börjar bli lite desperat, har stått ute och skruvat i 3 dagar (inte hela tiden, men ändå;))
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 januari 2010
årsmodell?
kan ju va hallgivaren eller svänghjulsgivaren det är fel på
18 Inlägg
11 januari 2010
"Den startar till synes helt utan anledning, går i 10 - 15 min sedan är den helt död igen. "
Du ska nog inte parkera bilen med växel i om den helt plötsligt startar utan anledning, kabelbrand och kortslutningar låter det som isf..
Nä men skämtosidå, kolla så det inte är tändmodulen som sitter på innerskärmen, vet att om den är dålig eller har dålig jord så kan felet bli att bilen funkar 10-15min o sen stendör den, väntar man en stund så funkar bilen igen.. Är ganska vanligt, men är mitt tips iaf.
Senast redigerat av Mrsladdinen (11 januari 2010)
Det blir inte snyggt men det blir heller inte bra....
