2452
AUDI 80 2.0E -92 Skiftande spänning från generatorn (11.00Volt till 14.00Volt)
12 Inlägg
4 januari 2010
Hej.
Har problem med laddningen på min bil. Ena stunden laddar den fint, runt 14 Volt, och helt plötsligt kan den hoppa ner till 11 Volt. Jag har provat att bytt batteriet, ingen framgång.
En intressant sak jag upptäckte var att när den laddar dålig, lyser inte varningslampan. Och när den laddade dålig provade jag att stänga av motorn och sätta på tändningen igen. Då lyser varken varningslamporna för olja, kylvätsketemperatur och laddningen.
Startar iallafall och låter den gå en stund, och helt plötsligt blir halvljuset markant starkare och jag mäter igen med multimeter. 14 Volt står det på multimeter. Då stänger jag av motorn igen och slår bara på tändningen. Och till skillnad från när den laddade dålig, lyser nu alla varningslampor som skall lysa när den bara står på tändningen. Så där skiftar den lite då och då.
Någon som har någon idé vad det kan vara för fel?
Tack på förhand.
146 Inlägg
5 januari 2010
Kolen på laddningsregulatorn resp. släpringar slitna.
Vcds
jabaär
103 Inlägg
5 januari 2010
börja med att byta laddningsregulatorn,kostar inte så mkt heller, felet sitter säkert där.
12 Inlägg
5 januari 2010
Köpt laddningsregulator nu. Ska ut i kylan och montera imorgon.
12 Inlägg
6 januari 2010
Monterade idag och den gamla var helt slut. Tack för hjälpen!
