3659
740-90 rycker på jämna varv
6 Inlägg
5 januari 2010
ja som sagt har en 740 som rycker vid 2000-2500 varv ca(50-70km)
går klockrent på högre varv t.e.x motorväg 110+
fick tre tvåor co hc och co någon som känner igen problemet?
Stabil som fan
304 Inlägg
5 januari 2010
Lmm? soppafilter? luftfilter kanskte tom. tändstift smile Kolla det vettja smile
39 Inlägg
5 januari 2010
nja, vad är det för 740? GLT? GL?  kolla insugspackningen lr så den inte tar tjuvluft nån annanstans, vacuumslangar osv. det kan vara riktiga smågrejor som ställer till med stora otyg. i och med att du fick tvåor på både HC o CO är där nåt som inte stämmer, dom värdena brukar heller aldrig strula efter -89
____Old Volvos never DIE they only go FASTER____
6 Inlägg
6 januari 2010
det är en glt ska kolla upp dom grejjorna till att börja med
357 Inlägg
6 januari 2010
Börja med att kolla efter felkoder.
38 Inlägg
8 januari 2010
Jag har själv en 740 -90, och jag hade också på tok för höga avgasvärden. Jag böt insugspackning och det blev genast bättre! 140;- på en volvobutik.
Orginal så är det oftast röda packningar, men efter ett tag märkte volvo att dom inte var så bra så nu finns dom i ett annat material ( grön packning ) som är mkt bättre!
men som sagt, det kan vara någon vaccumslang också smile
