3900
4 ohms steg, basar kopplade för 2 ohm.
Personlig servicetekniker på Volvo
91 Inlägg
6 januari 2010
bobboski skrev:
Drönirettab skrev:
Är du säker på att talspolarna blev seriekopplade?
Du råkade inte parallellkoppla dem?
se över kopplingarna som Drönirettab säger. det ska funka med seriekopplade spolar och bryggat steg
Ja jag är helt säker, dom va ju nämligen parallellkopplade innan så jag skiftade ju bara på kablarna.
21 761 Inlägg
6 januari 2010
Kopplades kablarna in rätt på de bryggade kanalerna?
En del steg kan ha lite avvikande inkoppling av kablarna vid just bryggkoppling jämfört med de flesta steg. smile
91 Inlägg
6 januari 2010
Ja det står ju t.o.m på steget var det ska kopplas för att det ska bli bryggat tongue
21 761 Inlägg
6 januari 2010
Någonting i inkopplingen måste ändå ha blivit knas, jag ser inget annat svar. Tex någon kardel på högtalarkablarna som kommer åt jord eller så. hmm
Men i så fall är det ju enklare att koppla en spole per kanal. smile
91 Inlägg
6 januari 2010
Nu är det iaf kopplat som så att basarna ligger på 2ohm och är inkopplade som vanligt på varsin kanal och det spelar iaf. Frågan är ju bara den då att går det att ha det så utan att steg eller basarna tar skada utav det?
21 761 Inlägg
6 januari 2010
Normalt sett är det inga problem att göra så. smile
91 Inlägg
6 januari 2010
Så det tar inte skada när basarna är på 2 ohm styck och kanalerna på 4 ohm styck?
16 197 Inlägg
6 januari 2010
en kanal är INTE på 4ohm..   talspolen på ett element har dock "ohm"..
ohm=motstånd.
3 466 Inlägg
6 januari 2010
Låter som om någon hade klarat sig bättre med ett monoblock......
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
21 761 Inlägg
6 januari 2010
Nu vet jag inte vilken impedans som steget tål som lägst, men även ett väldigt billigt steg tål ner till 2 Ohm på varje kanal vad jag vet iaf. Ditt steg tål med stor sannorlikhet 2 Ohm per kanal, därför kommer det att fungera utan problem om allt i övrigt är rätt kopplat. smile
50 Inlägg
6 januari 2010
det är när du bryggar en krets som har ett motstånd på 2ohm som steget KAN ta skada.
förtydligande bara roll
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2010
Steveoo skrev:
...Man kopplar alltså plus till minus och minus till plus på vardera bas för att få dom kopplade för 8ohm?...
Den här delen blev jag lite fundersam över, tror att du har ditt problem här. Du ska ju bara koppla en kabel mellan den ena spolens plus och den andra spolens minus (inte plus och minus på samma spole, då blir det en annan typ av koppling), den plus och minus som sen finns kvar ska kopplas till steget som du bryggar. Då ska det fungera.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
