2615
100% ökad bränsleförbrukning!
424 Inlägg
6 januari 2010
De här låter lite absurt säkert men jag har en 100% ökad förbrukning (ca 3-4v tillbaka)
Vi snackar om min lilla vinterbil som inte ska dra mer än 0,57l \milen men numera 1,1L!
..och då snackar vi om eco-driving me hoppa växlar mm...
Har bytt termostat 2v sen, utan resultat..
Skulle behöva lite ideer vad jag borde kolla över härnäst..
Bilen är en:
Fiat Punto 75SX (Typ 176, Mk1)
1.2L 8V, 54Kw/73Hk (176.A8000 MPi)
ALLA tips är mer än välkommna wink
Smålänning
7 887 Inlägg
6 januari 2010
Har du några felkoder på monstret då? wink
Låter som om de skulle kunna va typ LMM eller lamdasond smile
424 Inlägg
6 januari 2010
Ska få felkoderna lästa imorrn el på fredag av en polare me verkstad, tänkte om nån hört el vet nån som haft dylikt problem så man vet åt vilket håll man ska börja kika..
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
6 januari 2010
kolla avgasvärderna.. dubbeing av soppaförbrukningen borde synas direkt.. borde gå asfett.
Annars kolla soppaslangarna. så det inte läcker.
424 Inlägg
6 januari 2010
Bilens symptomer är fr stunden när jag startar den på morgnarna följande:
*Dovt/mörkt ljud vid uppstart
*Svart/Sotig rök, som missfärgar snön vid ändan av pipan
*Går ryckigt upp till 2500\rpm
*1/4 i max arbetstemperatur efter 1mils körning
..och enorm förbrukning såklart hmm
Vet att de är svårt o säga va just problemet kan bero på men som sagt, om nån vart me om nåt liknande el kompis etc..
Har åtgärdat följande:
*Bytt termostat (spolat kylarn o motorn) & nytt glyckol samt luftar ur!
Vad jag ska åtgärda:
*Köpt nya tändkablar fast ej monterade än & ny temperatursensor = choken (ej termokontakt el vattentempgivare)
424 Inlägg
6 januari 2010
Soppaslangarna ja just de, tack för tipset Myran..ska kolla de oxå (luktar faktiskt soppa vid uppstart)
