2758
Akut hjälp med mercedes motorproblem
31 Inlägg
6 januari 2010
har en clk 320 årsmodell 2000 som går väldigt dåligt. står jag stilla och gasar fullt så stannar den vid 4000 varv, när jag kör och gasar fullt så hackar den och stannar vid ca 4000 varv, den går dåligt och ojämt på tomgång, har gjort felsökning på den och fick felkod: Gasspjäll/pedallägesgivare.
har haft loss och gjort rent gasspjället och det såg inte ut att vara nått fel på det.
testade att ta bort lmm och då gick den bättre, kunde varva till 5000 varv och det lät som den va på väg att varva ut. någon som har nån aning om vad felet kan vara??
tacksam för all hjälp
Mvh Andreas
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
Varvar den ut så är det ju LMM annars kanske du måste byta spjället
31 Inlägg
6 januari 2010
den varvade inte ut helt, bytte lmm för ett tag sen och köpte då en begagnad och då gick den bra ett tag, kan jag ha sån otur att den jag köpte också gått sönder?
vill tömma alla möjligheter innan jag byter spjället då detta kostar ca 10000kr hos mercedes.
funderar på om map-sensorn kan ha nått med det att göra?
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
oj det var dyrt det spjället. mekkar inte så mycket mercedes. hoppas att någon annan har någon bra förklaring
