5183
Volvo 740/m47 - knackar å viner
88 Inlägg
7 januari 2010
Just när man besiktat bilen utan problem å tänkte sälja den så kommer problemen.
1. När jag står på tomgång låter de som de smäller lite i bilen, trodde först ventilknack, men ljudet kommer ifrån växellådan. Trycker jag ner kopplningen blir det tyst.
2. Motorbromsning på 1,2,3 växel låter som en riktig stritsvagn och viner ordentligt mycket.
FELEN KOM I PRINCIP ÖVER NATTEN ?, Vet inte om ja kört hårt ( De är ju vinter vafan ? )
Vad kan vara felet ?
26 397 Inlägg
7 januari 2010
1. Kan vara urtrampningslagret.
2. Att motorbromsa på första växeln tror nog jag låter förjävligt, oavsett om lådan är kry eller inte..
876 Inlägg
7 januari 2010
garanterat uttrampnings lagret! kostar inte så mycket och är lätt att byta!
mvh rayya
88 Inlägg
7 januari 2010
Det har du rätt i, du förstår nog vad jag menade smile
Tror ni att det är urtrampninglagret som gör att lådan viner och låter på motorbroms oxå ?
26 397 Inlägg
7 januari 2010
Jo jag förstod tongue
Kan vara dåliga lager, dålig olja..vad som helst..men kan även vara urtrampningslagret också:P
88 Inlägg
7 januari 2010
Okej, får beställa ett lager då.
Man vill inte meka på skroten i 40cm å ta en låda från en bil på marken. Hade de vart sommar å sol så visst.
26 397 Inlägg
8 januari 2010
När du ändå är där och skruvar så kan du köpa packboxen också som sitter där innanför.
Hett tips smile
1 043 Inlägg
8 januari 2010
Är det samma knackande ljud om du ökar varvet lite?
4 001 Inlägg
8 januari 2010
antingen uttrampningslagret eller främre lagret i lådan är ganska vanligt i M47
191 Inlägg
8 januari 2010
vill först säga att jag inte är någon expert på manuella lådor.
att det blir tyst när man trampar ner kopplingen brukar förknippas med trasigt urtrampningslager. men jag tycker din förklaring låter mer som något med ingående axeln i lådan, stämmer överens på fler punkter, även att det tystnar då man trampar ur på friläge. kanske lagringen på ingående axeln som kolvas var inne på.
men det där kraftiga vinandet på 1-2-3:an (men inte på 4-5?) och om det dessutom kom över natten undrar man inte om det hänt nåt med dreven i lådan? om någon låsring eller liknande gått av? är som sagt ingen expert och har inte uppbyggnaden i detalj i huvudet, vet bara principen inte mer än så.
men urtrampningslagret påverkas inte olika beroende på vilken växel som är i.
mitt råd är att riva och kolla vad som är trasigt innan du beställer några delar.
mvh!
4 001 Inlägg
8 januari 2010
mvh!
främre lagret på bottenstocken är det som brukar gå på dom lådorna och bottenstocken är obelastad på 4:a & 5:an (missade att skriva detta)
Smålänning
7 887 Inlägg
8 januari 2010
Skulle tro på lådan om det knackar och lever... M47:orna brukar kunna föra en del oväsen när dom gått en bit smile
mvh rayya
En jävla massa jobb bara... MEn lätt är det, tekniskt sett...
100 Inlägg
10 januari 2010
Hade en m46a på min tidigare TIC den lät ungefär sådär och det var inte urtrampningslagret. Hela växellådans gods hade spruckit. Då blev alla avstånd och grejor helt fucked up... plus att oljan så att säga rann ut.
Kanske kan vara något sådant. Dock är ju varken m47 eller m46 några kändisar för att hålla så värst bra.
MVH
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 januari 2010
Fyfan va min m47 låda ylar när det är såhär kallt. tongue
Jonas
