huntelaar skrev:
Drönirettab skrev:
Menar du om man tex höjer diskantkontrollen till max?
Eller menar du något annat?
Ja lite i den stilen, dock så susar det som fan i skallen när jag höjer på max och sätter på en låt med höga frekvenser.
Då bass-boost lämpar sig för att "stärka" upp låga frekvenser, när det egentligen skickar okontrollerade signaler, men vad finns för högra frekvenser? Någon boost?
Känns som "bass-boost" är ett stort försäljningstrick.
BINGO!
Bassboost finns för att marknaden "kräver" det då det är ett enkelt snabbt sätt att få fram "mer" bas..........och överlag.......mer = bra *ryser*
Bas och diskantkontroll i en enhet är däremot inget annat än en enkel EQ med (oftast) två fasta frekvenser man kan ändra. Dock börjar det bli mer o mer parametrisk EQ över dem eftersom man i alltfler apparater kan dels välja frekvens och dels hur brett omfång kring frekvensen som påverkas. Dock fort. en enklare form då det kanske rör sig om 3 frekvenser per band (50, 60 och 80Hz, 1.5, 2 och 2.5KHz. 8.5, 10 och 12KHz som exempel).
Men trots att kontrollerna är EQ så kan man ställa upp frekvenserna för högt vilket kan dels ge en oren signal ur enheten och/eller överstyra signalen till steget (det blir för hög insignal till stegen vilket får dem att klippa signalen i ändarna av sinusvågen) och detta kan i sin tur skada en högtalare.
Så på SÅ sätt kan även höjd diskant skada ett element ja.....
