3402
Opel Vectra -98 hög tomgång/varierande
30 Inlägg
9 januari 2010
har som sagt en opel vectra -98, ibland får den spratt o tomgången går helt plötsligt upp till 2500 rpm :S
det händer oftast när man bromsar ner bilen o kopplar, då lägger sig tomgången på 2.5k, den går inte ner till det normala, men om man släpper upp kopplingen igen så man får ner varvet lägger den sig där den ska igen.
och när man står still och varvar upp den så sjunker tomgången så pass när man släpper gasen så bilen nästan stannar men sen går den upp till normal igen.
har kollat runt lite och försökt få reda på vad problemet är och de flesta säger att det är tomgångsmotorn som bråkar, hittade också att det kan vara nåt litet hål vid insuget som har satt igen sig med skit så det måste göras rent.
vad kan det vara och vad gör man för att lösa det?
tacksam för svar
/robban
