3476
Tänd motorlampa Golf 1.6 FSI -04
93 Inlägg
11 januari 2010
Har problem med att motorlampan tänds på golfen, tar man bort batteripolen slocknar lampan ett tag, men den tänds alltid igen efter 0-80 mil (varierar från gång till gång). Felkoden som ges är felaktigt värde från NOX-sensorn. Är det någon som har haft samma problem eller vet någon vad som brukar vara fel när denna felkod ges?
Har även problem med att EPC-lampan tänds ibland.
Mvh oskar
Körv
3 535 Inlägg
11 januari 2010
Det låter som att du bör uppsöka din V.A.G-verkstad.
Truckdriving Man
106 Inlägg
11 januari 2010
Väldigt vanligt fel på dessa bilar med trasig nox sensor.  Kolla om du inte kan få ett avgas åtagande på din VAG verkstad.
3 Inlägg
12 januari 2010
hade nydligen samma fel och symtomer. det kan mycket väl vara gasspjället.. du kan prova att gasa försiktigt så känner du att din gaspedal inte känns riktigt som den ska..
//Tim
93 Inlägg
13 januari 2010
Är det NOX-senorn i sig eller är det "controllern" som brukar gå sönder? Det kanske bara säljs som en enhet i och för sig.
//Tim
Menar du att EPC-lampan har något att göra med felkoden för NOX-sensorn?
