En 320 E30 med M20b25 motor går igenom besiktningen. Motorn är identisk men det finns ett märke på toppen 2.5/2.7 som dom kan märka, dock gäller det att besiktningsmannen kan motorn då. Annars kan du slipa bort märket.
Byter du motor behöver du nödvändigtvis inte byta koppling, är lamellen sjysst och urtrampningslagret inte rammlar i bitar är det bara att köra på.
BLT Service
Theracords Music Label
