3931
Duetten vill inte gå runt!
113 Inlägg
12 januari 2010
Har en duett som funkar "IBLAND". NU när man försöker sätta igång den klickar det bara till från startmotorn fast ja har laddat batteri och prövat med andra batterier! Ingen säkring är trasig. Har inte kollat än om det kommer fram el till startmotorn. När problemet uppstog så hade ja varit ute och kört dagen efter var batteriet urladdat pågrund av att glömt lysset på... Laddade den starta körde lite. dagen efter starta den inte men den gick att rulla igång den började koka efter ett tag stängde av dirket nu går den inte att rulla igång heller. alla lampor funkar men startmotorn går inte runt.Någon som har en ide vad de kan vara?
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 januari 2010
för klent batteri
113 Inlägg
12 januari 2010
för klent laddat eller?
4 554 Inlägg
12 januari 2010
han hade ju provat med ett annat batteri utan resultat, har du provat dra runt motorn för han så den inte sitter fast? har du kollat så jordflätorna är okej? vet du varför den kokade?
113 Inlägg
12 januari 2010
hur ska ja dra runt motorn menade du? rulla? idioten hade ju bara haft i vatten och lite glykol så när det var -18 så frös det://
4 554 Inlägg
12 januari 2010
dra runt den för hand genom att bända på guggarna på svänghjulet eller andra änden med en hylsnyckel på nån centrumbult vet inte riktigt hur de ser ut på de motorerna men de borde gå att dra runt motorn för hand på nått sätt så den inte fastnat av någon skumm anledning
Analog warfare bevara kassettbands kulturen
133 Inlägg
12 januari 2010
Ta ur stiften och lägg i fyran och försök putta bilen går det inte så prova med att lägga i backen och putta framåt, det kan frigöra ett hängt startmotordrev.
Går motorn runt som den ska plocka isär och gör rent alla anslutningar till startmotorn och kolla jordflätan mellan ram och motor gör rent anslutningarna på den med
om det inte funkar sen kan du sätta en lös kabel där startströmmen går in och trycka andra änden mot batteriet för att kolla så att startmotorn är hel
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
113 Inlägg
12 januari 2010
tack för tipset
