3425
Xenonkonverting Sim
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
15 januari 2010
Tjenare!
Hade tänkt mej att xenonkonvertera extraljusen nu mitt i mörkaste vintern..
Hur avancerat är det på ett par vanliga SIM? Har läst någonstans att man är tvungen att fila någonstans för att det ska få plats?
Någon som kan bekräfta och isåfall berätta var?
Tack på förhand smile
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
NissanMotorsport
15 januari 2010
Det är väl för lamporna är för långa, så du får inte in hela insatsen, så man måste fila upp/borra upp ett större hål.. så var det på mina rallye 3003 iaf.
NissanMotorsport
15 januari 2010
Såhär, borra upp ett hål i plasten..annars kommer lamporna ta i och de går inte att skruva fast insatsen sen.. tongue vet dock inte hur de är på dina extraljus så någon får rätta mig om ja har fel..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14451/821245_2ze1r1.jpg
Senast redigerat av NissanMotorsport (15 januari 2010)
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
15 januari 2010
Hmm, ä de hella 3003? Har 4 stycken konverterade på lastbil och där passade det utan att såga sönder?
NissanMotorsport
15 januari 2010
japp rallye 3003.. jaså tongue konstigt, är helt säker på att dom här inte passa iaf..
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
15 januari 2010
Å fan, inte några som helst problem på lastbil iaf.. Konvertera 2 senast idag.. Men har du sats ifrån vvme.com på dina?
Men det borde ju vara något liknande som får göras på mina SIM då.. smile
Elektriker
109 Inlägg
15 januari 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive/14451/821245_2ze1r1.jpg
Jag fick göra likadant på mina 3003:or med Xenon från xenonkungen.
1 653 Inlägg
15 januari 2010
SIM är busenkla att konvertera!
Du behöver inte göra någon åverkan på själva plasthuset över huvud taget, lampan får plats innanför ändå och kabeln drar du ut genom det vanliga hålet.
Det du får göra är att fila upp hålet som lampan sitter i lite försiktigt för lampans diameter är aningens för stor.
sen får du plocka bort kontakterna på ballasten så du kan trä kablarna genom hålet utan att förstöra huset.
min konvertering tog knappt en timme för 2 ljus och då är varselljuset inkopplat också med två extra kablar ut till huset.
dessa två kablar och xenonlampans kabel lades i krympslang hela vägen så det ser riktigt smutt ut.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
