2564
Byta motor i Manta B
32 Inlägg
15 januari 2010
Sugen att byta motor i Manta B.
Tyckte att de tidigare trådar var lite "luddiga" :p Så jag startar en ny tråd.
Har ni några tips till vilken motor? Vill ha ut mer effekt, kanske turbo?
Hur har ni gjort som bytt? Har funderat på Omegas 3000 motor..?
Hur mkt har ni fått gjort om osv. Är intresserad av allt ang byte av motor!
Mvh/ Lina
1 335 Inlägg
15 januari 2010
Omegas 2.4 (125hk) Passar rakt ner wink
1 498 Inlägg
15 januari 2010
Problemet är att få den godkänd med 3000 motorn både för högt axeltryck och för hög effekt. annars är det inga problem att få ner tydligen, lite ombyggning av sumpen och så.
3 182 Inlägg
15 januari 2010
calibra turbo motor måste gö vara det  ultimata för en manta b. borde gö gå att regga om med dessutom. annars omega 2,4l med dubbla webbrar.
Meister
6 763 Inlägg
15 januari 2010
Turbomatad 3000-maskin vore ju skitfränt men inte så besiktningsbart kanske. Annars är ju Calibra turbon en frän motor. Vet inte om det är besiktningsbart men annars går det ju alltid att besiktiga med en vanlig 8v sugis
16 Inlägg
26 februari 2010
Hej Lina!
en c20xe går bra att lägga i 150+hk utan kat. sitter i kadett gsi 16v o astra gsi samt calibra tror att kravet är ventilerade skivor fram för bes. Mvh Gumpi
4 682 Inlägg
26 februari 2010
c26ne kanske går att besikta med?eller?
310 Inlägg
5 mars 2010
inte rakt ner precis tongue försök få igen huven med 2,4 insug på wink och bulan på olje tråget är åt fel håll, men det tar man från 2 liters motorn wink ska själv slänga i en 2,4 så har tagit reda på lite fakta om det så.
Tvivlare
2 266 Inlägg
5 mars 2010
2.4 är väl den som är bäst för ändamålet. behövs inte så mycket effekt för att ha kul med en Manta smile
103 Inlägg
28 april 2010
gumpi skrev:
Hej Lina!
hur funkar det med växellådan? mantan passar rakt på c20xe eller? annars vad behövs göras?
888 Inlägg
28 april 2010
man får ta lådan från en rekord med 1,8 OHC motor då ska det "passa rakt ner". Sen mpåste motorfäste fixas med det kan tas från samma rekord, sen ska grenröret byggas om.
Mvh henke
103 Inlägg
28 april 2010
okej. tackar för svar. nu blir det C20xe motor i mantan... eller om man ska dra till med c20let direkt tongue
