2571
Batteriladdare med hög Ampere
143 Inlägg
15 januari 2010
Som rubriken lyder så vill jag ha en eller fler som man pararellkoplar (ursäkta stavning) med hög ampere för att jag ska kunna ladda batterierna under gång. Värt att notera är att det är ett elverk som ska driva laddaren/laddarna.
Jag har kikat på dessa
http://www.elmco.se/batteriladdare-12v-50a-p-65.html
http://www.ctek.com/SV/Buy-Charger.aspx … r=mxs25000
Cteken är lite dyrare men ungefär i samma prisklass men med högre Ampere söker jag.
redigerat: (det är 3 st 100ah batterier som ska underhållas)
Vad tycker ni och vilka rekomenderar ni ?
Senast redigerat av Kuttle (15 januari 2010)
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
15 januari 2010
http://www.batteripoolen.se/ProductInfo … artbooster
143 Inlägg
15 januari 2010
Nja  den är nog för tung och stor. Ska ligga i en båt
136 Inlägg
15 januari 2010
borde gå bygga någon smidigare lösning då tex en 4takts motor som driver en generator. eller så kanske det finns bensindrivna batteriladdare.
Överladdad!
530 Inlägg
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 januari 2010
Se om du hittar nån begagnad Topgear laddare, jag har en 50A i beetlen och det såldes även 100A versioner på dbakuten tex. Tror inte dem finns i sverige längre dock.
Sen har jag en B&D laddare hemma på 30A med, inköpt begagnad för 500kr o en kram, bra pris.
Men Cteken är klart bäst tycker jag, har en multiXS25000 o underhållsladdar batterierna då ja inte litar riktigt på dem andra till det.
Team-leader för Team1
593 Inlägg
15 januari 2010
Vad är det för skillnader mellan Multi XS25000 och XS25000? Är det något man har nytta av?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
15 januari 2010
Är batterierna sammankopplade under laddning?
Man ska inte hänga sig på märket egentligen utan på vad en laddare kan erbjuda.
Gå in på http://handla.swedol.se/ kolla efter EL-3019 - en riktigt krutpaket eller EL-3016 om det räcker max 150Ah. Inte det billigaste men värt pengarna!
Alt EL-3014.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
15 januari 2010
XS är helautomatisk
MXS kan du själv välja vad den ska göra.
har själv en MXS 25000
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 januari 2010
XS är helautomatisk
Finns väl inte Recond och supply på vanliga heller?
Recond har räddat mitt batteri i saaben iaf från o dö helt, eldar på med lite högre volt ett tag för o få bort beläggningar på slitna batterier så får dem nytt liv. gick inte o ladda det helt fullt med vanlig laddare, tog inte emot ladning fullt ut men efter ett dygn på recond-läget så var det i stort sett som nytt igen.
1 468 Inlägg
15 januari 2010
mycket ampeere o du fjuttar med 300 ah? det lär du suga ur ganska omgående tror jag. skaffa en strömbank som håller iaf 1500ah så du kan spela lite med. för om du ska ha alla steg inkopplade samtidigt så kommer det nog suga en del tror jag tongue. Men ring eller besök swedol. dom har kvalité till ett lägre pris än många andra smile
mvh
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 januari 2010
Frippe_L skrev:
Adde666 skrev:
XS är helautomatisk
Recondläget skall enbart köras på öppna batterier.. Inga slutna typ AGM..
Lite FYI
Senast redigerat av Tokken (15 januari 2010)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
15 januari 2010
Har du tänkt på att båten ska flyta också? roll
Rock'n Roll
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 januari 2010
mvh
Jag tror han uppskattar mer om båten rör sig bättre än en eka rodd av en enarmad veteran, än att strömmen tar slut efter ett tag.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 januari 2010
Tokken skrev:
Frippe_L skrev:
Adde666 skrev:
XS är helautomatisk
Lite FYI
Tja det har inte dött iaf. är ett exxide av äldre sort hightech eller va det heter, nåja skitsamma, kan va bra o veta iaf.
143 Inlägg
16 januari 2010
Hahahahaha typ inte big_smile jag har räknat ut på ett ungefär va allt väger och det är runt 180kg om inte mer men båten pallar för mycket mer, vi kan sitta 5personer i den och den gör 45 knop och om jag själv kör den så gör båten strax över 48 knop.
143 Inlägg
16 januari 2010
Alt EL-3014.
Men ingen av dom laddarna som du rekomenderar är ju bättre än dom jag har kollat på, eller har jag fel ?
3 404 Inlägg
16 januari 2010
Fel propeller men den kan behövas när man laddar med 200kg ljud tongue
Rock'n Roll
143 Inlägg
16 januari 2010
Proppen är en 3 bladig stålpropp med 19 stigning Jag hadde 17 stigning innan och då gjorde den 45 knop och nu 48, så fel propp tror jag inte men jag kan ha fel.
