2395
Hur kopplar jag mitt monoblock till min bas?
141 Inlägg
17 januari 2010
Hej,
Har letat lite efter svar på nätet men hittar inte vad jag söker.
   Kollat igenom trådarna "hjälp med hur man kopplar slutsteget","Osäker om hur jag kopplar" med flera.
Kan någon förklara med enkla mått mätt hur man kopplar ihop ett monoblock med en bas med dubbla talspolar? Som det sitter nu så har jag satt en plus/minus till varje kanal på steget. Vet inte vad detta ger i ohm men är sådär bra tryck i basen nu så gissar att den är på 4 ohm.
   Det steg jag har är ett audison LRx 1,1k och basen är en Hertz HX250D.
Tacksam för svar!
/Johan
hellaflush!
1 266 Inlägg
17 januari 2010
Är det 2x4 ohm talspole på basen?
2 665 Inlägg
17 januari 2010
Du skriver "till varje kanal" då låter det som du har 2kanaler. =inte monoblock.
Monoblock har bara en kanal.
4 822 Inlägg
17 januari 2010
finns ju 2 kanals monoblock, alltså ett monoblock som har 2 utgångar så att man kan koppla 2 basar till den.
Mvh Christian
6 851 Inlägg
17 januari 2010
Nja..det finns enbart en kanal på ett monoblock. Men det finns endel som har dubbla anslutningar,men det är fortfarande bara EN(=mono) kanal.
Denna extra utgång sitter med en förgrening på insidan av steget. Detta är enbart för att underlätta inkoppling av fler basar/antal spolar.
PS: till TS. Ja du verkar ha kopplat rätt, ta bara + från basen till + på steget, gör lika med båda + och båda -. Då får steget en last på 2ohm totalt då du har paralellkopplat spolarna till steget.
Senast redigerat av TT-Avant (17 januari 2010)
141 Inlägg
17 januari 2010
Världsklass, då behöver jag bara lirka in en kondensator så ska det nog sjunga sen! Tackar för alla svar, PS jo jag har ett MONOblock med 2 kanaler, som några här skriver smile
/johan
864 Inlägg
17 januari 2010
Ett monoblock har per definition enbart en kanal.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Monofoni_(ljudteknik)
Läs det som TT-Avant skrev.
hellaflush!
1 266 Inlägg
17 januari 2010
alltså, du har en ingång för + och en ingång för -, så du menar va? Isåfall är det mono smile
16 197 Inlägg
17 januari 2010
/johan
nej.. du har ett monoblock me dubbla utgångar.. inte 2kanaler..tongue
finns även  monoblock som har 4+ å 4-  men de e fortfarande bara ett monoblock,,
4 693 Inlägg
17 januari 2010
För att göra det lite mer bökigt så finns det ju dualmono också. Genesis och SoundMagus har det tex.
Booyakasha!
143 Inlägg
18 januari 2010
F*n du hann före tongue läste tråden och tänkte föreslå Genesis dual mono cool
Har aldrig haft en sån men tror att det är 2st små monoblock på 100rmsw var
Senast redigerat av Kuttle (18 januari 2010)
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
141 Inlägg
18 januari 2010
Kanaler, utgångar, +/-, kopplingar.. sak samma i min mening. Men ok, jag har ett MONOsteg med 2 utgångar då smile
/Johan
445 Inlägg
18 mars 2010
Men är det samma med 2 st basar? att ta båda plus till plus och båda minus till minus? för då blir det lastat i 4 Ohm eller? Ni får ursäkta men jag har aldrig haft ett monoblock innan:)
stRaend
18 mars 2010
Om du har två basar med dubbla 4ohms spolar så kan du koppla dom i 1ohm och 4ohm. om du kopplar alla + till + och - till - så får du ut 1 ohm. Om du bryggar basens spolar så får du ut 8ohm på en bas, om du sedan kopplar in båda + till + och - till - på steget så får du ut 4ohm.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
445 Inlägg
18 mars 2010
aah okej, så att det är typ samma sak som att man bryggar ett "vanligt" steg då med tanke på att de bara finns en kanal på monoblock ? Min okunnighet om monoblock lyser igenom:)
stRaend
18 mars 2010
det kan stå på basarnas spolar hur du ska koppla för att få dom olika ohm-talen. Men lättare att beskriva om du har 2 basar med en spole på säg 4ohm. Om du kopplar båda till basarnas + till + (parallellkoppling) så får du ut 2ohm (4/2=2). Och om du kopplar + från steget till första basens +, sedan från den första basens - till den andra basens + och sedan den andra basens - till - på steget så får du ut 8ohm (seriekoplling). Då är det bara tänka såhär fast som om de två basarna satt ihop och var en. Och att du har två plus och minus på en bas.
445 Inlägg
18 mars 2010
okej då får vi se om jag löser detta:) om man kikar på ett monoblock så är det väl 4 st kopplingspunkter och de 2 längs ut är 4ohm och de 2 längst in är 2 Ohm? för det vore ju väldigt mycket smidigare smile eller är det så? Jag ställer kanske mycket frågor men ja är bara intresserad och en aning okunnig om just Monoblock:D
4 693 Inlägg
18 mars 2010
Alltså, du kan inte välja på steget i vilken ohm du ska koppla. Det bestämmer spolarna på basen/basarna
Booyakasha!
445 Inlägg
18 mars 2010
Jaha okej big_smile Men då är det bara och koppla plus och minus för sig:) det kan knappast spela sämre än vad de gör nu iaf:P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2010
På ett monoblock är båda + utgångarna sammakopplade med varandra inuti steget (parallellkopplade) och lika så båda -. Du får alltså samma resultat om du kopplar 2st basar med enkel 4Ohms spole till vardera utgång som om du skulle parallellkoppla dom och sen bara använda en utgång (2Ohms last på steget då alltså).
Men nu när du har dubbla 4Ohms spolar så blir det lite mer avancerat, du kan då nämligen få till tre olika laster på steget (16Ohm som är den högsta är dock väldigt ointressant i bilstereosammanhang). Om du koppla ihop både + med varandra och båda - med varandra på vardera bas och sen koppla in dom på steget så kommer det att belastas med 1Ohm. Om du istället på vardera bas kopplar ena spolens + till andra spolens - och sen resterande + och - till steget så belastar du det med 4Ohm. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
