Dra av kabeln på givaren och se om mätaren går ner, går den ner=kass givare Fortfarande fullt utslag=jord fel på kabeln från givaren till instrumentet.
Det är en Volvo/VDO 0-5 Bar's mätare, med 0-5 Bar's givare Volvo/VDO orginal allt,
Mätaren ger fullt utslag (5Bar) när tändningen är påslagen, är givaren trasig?
Är det som det brukar vara bara en kabel till givaren kan du testa att jorda den, då ska mätaren gå ner eftersom givaren får högre resistans ju högre oljetrycket är och när ingen givare är ansluten är resistansen oändlig = fullt utslag.
