2896
Vad heter en sån här led? BILD Uniball, fast ej vinklingsbar
761 Inlägg
18 januari 2010
Det är ingen uniball, utan den kan bara rotera runt sin egen axel, alltså inte vinklas åt något annat håll som vanliga uniballs kan.
http://ic2.pbase.com/g1/21/464321/2/94046958.vQL8JT9z.jpg
191 Inlägg
19 januari 2010
själva namnet som sådant på den typen utav led är 'gångjärnsled'
men då det sitter i en bil kan benämningen vara annorlunda beroende på vilken funktion den har. exempelvis 'bärarmsaxel' om den ledar en bärarm. eller dörrgångjärn om den ledar en dörr.. ja du förstår säket vart jag vill komma smile
mvh
761 Inlägg
19 januari 2010
Vilka säljer sånt då?
eller det kanske rent av är industriprylar.
3 585 Inlägg
1 291 Inlägg
19 januari 2010
Dra in på momentum och fråga efter den, finns den nånstans så är det nog där wink
761 Inlägg
21 januari 2010
Snowball hade aldrig sett en sådan led.
Nu återstår bara industriprylar, annars för jag svarva en själv, såg att sellholm har gjort det på sina länkarmar för 8500:-
Analog warfare bevara kassettbands kulturen
133 Inlägg
21 januari 2010
Fråga på någon firma som sysslar med hydralik!
Sitter liknande fast  "något" större i tilt kolvarna på gaffeltruckar finns säkert i de flesta maskiner med hydralcylindrar
Kolla hos www.hydroswede.se till exempel
"When you hit the tree between the headlights thats understeer.
Oversteer is when you hit the tree between the Tail Lights" - Wayne Bell
William Shakespeare skrev på 1500 talet om japsdämpare: Much ado about nothing
1 291 Inlägg
23 januari 2010
Blir lite nyfiken på vars du vill ha en sån led i hjulupphängningen?
761 Inlägg
23 januari 2010
På bilden nedan är liknande länkarmar.
Den stora är bärarmen med spindelleden längst ut, och det är där problemet är, den måste alltid vara rak eftersom spindelledens kula sitter ovanför så om den vrids så flyttar sig hjulen framåt och bakåt.
Med en stel led på "casterstaget" så kan den inte vridas.
http://i.pbase.com/g3/21/464321/2/95732151.EVVNsz6R.jpg
Senast redigerat av dannnej (23 januari 2010)
12 086 Inlägg
23 januari 2010
Vadå ska du ha vanlig bussning där sen?
Svarva en själv låter som de bästa alternativet då designen känns väldigt enkel och du får den exakt som du vill.
761 Inlägg
23 januari 2010
Nej inga bussningar, blir bara en tillsvarvad metallbit isåfall, den behöver aldrig röre sig förutom när man ändrar castervinkeln.
1 291 Inlägg
25 januari 2010
Då är jag med.
Dock låter det onödigt då det, precis som du säger inte kommer röras nånting förutom om man vill flytta nedre kulleden.
Den är (förmpdligen) dyr och ger bara ännu en punkt som kan börja glappa efter ett tag.
Jag kommer använda en svarvad hylsa bara i min framvagn.
