4763
Behöver hjälp att koppla LED-slinga (DRL)
99 Inlägg
19 januari 2010
Jag hade planer på att få upp LED-slingor (DRL "Day Running Light") men har ingen aning om hur man kopplar dessa.
Är det någon som kan tänka sig att dela med sig av sin erfarenhet med lite beskrivning och eventuellt bilder.
Alla bidrag är välkomna och ni får gärna dumförklara mig för jag är fortfarande i amatörstadiet.
65 Inlägg
19 januari 2010
fick du inte med någon bruksanvisning?
Scorpio
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 januari 2010
de e väl bara att koppla dom via parkeringslyset så som jag förstått det ?
C H E V R O L E T <3
1 653 Inlägg
20 januari 2010
plus till plus och minus till minus, reder du inte ut det så bör du låta någon annan göra det smile
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
99 Inlägg
21 januari 2010
Philip88 skrev:
"Alla bidrag är välkomna och ni får gärna dumförklara mig för jag är fortfarande i amatörstadiet"
som sagt så är jag ingen höjdare och har ingen aning om hur man kopplar en kabel på en annan.
Eller vilken som är plus och minus till parkeringsljuset.
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
21 januari 2010
Koppla till vad som helst, rakt på batteri å ha en strömbrytare i kupen, annars till parkeringsljusen.
http://w1.855.telia.com/~u85561559/koppling.JPG
Audis in Scandinavia Crew
99 Inlägg
21 januari 2010
Det där kallar jag dumförklaring big_smile tack, äntligen någon som har förstått att alla inte har så lätt för detta. Ser genast mycket enklare ut. Men då måste jag fråga. Hurdå koppla på batteriet? Måste man löda fast kablarna direkt på plus och minus på batteriet?
Egen företagare
864 Inlägg
21 januari 2010
Du sätter kabelskor och skruvar fast det, om du nu vill koppla direkt på batteriet och inte tjuva ström från annat håll.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
99 Inlägg
21 januari 2010
Vad är en kabelsko? De kablar som redan sitter monterade till DRL slingan, är det bara att koppla dem direkt. Det blir liksom ingen överbelastning för att de får för mycket ström direkt från batteriet?
Men om jag nu bara vill koppla de direkt till parkeringsljuset utan strömbrytare. Hur gör jag då?
Senast redigerat av Philip88 (21 januari 2010)
2 072 Inlägg
21 januari 2010
japp har samma sak på min bil..
kopplar du så blir de rätt
Sandzoo i da house
Perfektionist!
147 Inlägg
7 september 2010
Jag gjorde så att jag drog minus kabeln och satte direkt på batteriet och sen drog jag en kabel som tjuvar ström ifrån tex stereon och drog till en knapp. Sen så drog jag en kabel ifrån knappen till pluspolen på dimljuset så funkade det helt fint. Du borde fixa de här, de var första gången jag gjorde nåt sånt också och jag är bara 15 , så du klarar de nog fint
Ha vett, åk brett!
152 Inlägg
24 februari 2011
lånar denna tråd ist för att starta en ny.  tänkte koppla led slinga i bilen. ska ha det kopplat till pljusen. men vill att när man sätter igång halvljusen att slingan ska stängas av. lästa på någon annan sida att man kunde använda ett extraljus relä till detta. någon som kan förklara? ev visa bild på hur de kopplat med reläet
Senast redigerat av _budde_ (24 februari 2011)
7 277 Inlägg
24 februari 2011
Du använder ett relä som växlar från 87a till 87b.
Dvs du använder halvljus som styrning och när du slår på det så växlar relät över spänning till "87b" istället för "87a".
Slingan har du kopplad till "87a" så den stängs av när relät slår om.
http://biltema.se/ProductImages/42/medium/42-134_m.jpg
Senast redigerat av Brains (24 februari 2011)
152 Inlägg
24 februari 2011
är det ett vanligt extraljus relä eller är de något annat relä?  ska nämligen koppla in de imån och vill inte förstöra inredningen med att ha massa extraknappar o dyl.
du tror inte du skulle vilja rita upp de? skulle vara evigt tacksam=)
7 277 Inlägg
24 februari 2011
Det är inget normalt extraljusrelä, dock går det utmärkt att använda som det. Men det är inte heller något speciellt, annorlunda relä så dom finns överallt.
Den där t ex finns på biltema.
30 kopplar du på till matningen av LED slingan. Dvs från parkeringsljusen.
87a kopplar du till slingan.
87/87b kopplar du ingenstans.
85/86 kopplar du ena till jord och andra till halvljuset.
152 Inlägg
24 februari 2011
det tackar ja så mkt för. nu är min freda kväll räddad=)
MolnbyPerformance
365 Inlägg
24 februari 2011
Håller med M_Broberg att Philip88 ska lämna bort jobbet till någon mer erfaren person inom el...
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
152 Inlägg
26 februari 2011
tex 85 till jord och 86 till halvljus plus?
blev inget kopplande igår då ja beställde rediga Drl ist.
4 Inlägg
11 januari 2013
Hade också tänkt att koppla in DRL till min Saab 900. Vill att dom ska vara kopplade till parkeringsljuset! HAde varit schysst om någon hade kunnat hjälpa mig!
1 335 Inlägg
11 januari 2013
Ta och skarva de röda kablarna från drl-ljusen med + på dina posljus lampor. Ta svart kabel från drl och jorda fast i chassi. Klart.
B5 #001
