3324
Lite funderingar kring volvos 16v motor
9 Inlägg
20 januari 2010
undrar om man kan ta rubbet från en 16v motor och sätta i ett vanligt 230block för att bli av med balansaxlarna eller kan man plugga hålen som blir i 16v blocket om man tar bort axlarna?
vill inte ha några svar som säger klipp bara remen för de vet ja hur man gör själv, vill ha bort dom helt
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 januari 2010
ja du kan ta bort balansaxlarna och sen plugga hålen..
Men vet du vad dessa axlar igentligen är till för?
För min gamla 16v så klippte jag bara remmen = 40% större chans att kamremen brister snabbare.
(Och de roliga, min kamrem slets av efter 3 månader.. den var helt ny sen förra året.)
enligt dem jag har pratat med och har köra många 16v.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
driftsättare
169 Inlägg
20 januari 2010
men balancerade du din bottendel innan du klippte remmen för volvos bottnar har faktist rätt stora toleranser så det kan kanske ha något med det o göra att din kamrem gick åt fanders
P o r s c h e
1 700 Inlägg
20 januari 2010
är också ganska intresserad av vad som krävs för att hänga på 16v toppen på ett vanligt b230 block smile
Sitter fördelaren bak på toppen förresten, bara att plugga hålet om man ska köra i en 240?
10 287 Inlägg
20 januari 2010
Att kamremmarna går fastän dom är nya beror i princip alltid på att man endera inte byter tryck eller dåliga löprullar eller att man spänner remmen felaktigt.
Risken för kamremshaveri ökar inte för att man tar bort balansaxlarna.
/Göran
(Groucho Marx).
Smålänning
7 883 Inlägg
20 januari 2010
/Göran
Precis... För annars hade dom stackars dieslarna utan balansaxlar legat risigt till tongue
Att remmen går av kan bero på att man använt verktyg för att kränga på den (får bara använda tummarna och handkraft) eller att man knäckt remmen..
eller haft den borta för att göra nått och sen satt dit samma rem... En kamrem kan bara spännas en gång så den får rätt spänning.
Eller helt enkelt för hårt eller löst spänd.. Är dock svårt att göra fel på gamla volvo wink
92 Inlägg
20 januari 2010
För o få på 16V toppen på ett 230 block så ska du ha en Opel rem. Från en diesel 143 kuggar. Och ett löphjul från en Golf MKII. Tänk även på att kolvarna måste svarvas ner 3mm eller fräsas ur ventilspår i. Så lättast e ju bara att plocka bort axlarna o plugga hålen som blir kvar efter man tagit bort dom. Man tjänar tydligen hela 10hk på o göra det enligt Sten Parner^^ Haha.
//Gahmen\\
smurfidunder
327 Inlägg
20 januari 2010
Varför kan du inte bara fixa de svaga punkterna på b234an? Oljepumpsdrevet och balansaxelremmen... Det är ju inga fel på resten vad jag hört. Balansaxlarna gör ingen skada när dom står still så varför ska dom bort?
Senast redigerat av dundersmurfen (20 januari 2010)
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
9 Inlägg
20 januari 2010
vill ha bort dom för att motorn ska i en 740 där allt som väger ska bort
till dom som säger plugga hålen efter dom
med vad?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Jag gängade med NPT tappar och pluggade. Man kan säkert svetsa igen dom också.
/Göran
med vad?
(Groucho Marx).
