2796
Volvo 945 ltt startar inte???
71 Inlägg
21 januari 2010
du skrev dubbla bränslepumpsreläet var sitter det ett vid säkringarna det andra då?
10 287 Inlägg
21 januari 2010
Singularis: "dubbla bränslepumpsreläet" ej "..reläer" dvs det är ett enda relä med dubbelfunktion.
/Göran
(Groucho Marx).
2 Inlägg
21 januari 2010
vet inte om du har en luftmassemätare sitter imellan Luftburken och insuget
min kontakt hade oxiderat där och då vägrade bilen starta kanske kolla det?
71 Inlägg
21 januari 2010
71 Inlägg
21 januari 2010
gjorde felsökning nu och Tändning okej
bränsle kunde den ej kolla varför vet jag inte
riktiga felsökningsprogram med dator så
det kan ju inte vara fel på den,
kan det vara att det är för dåligt tryck
från bränslepumpen i tanken?
hade loss bränsle ledningen innan spridarna
och det var bra tryck där.
men ska kolla om jag kan få tag i mätinstrument
och kolla trycket på den i morgon.
något annat förslag?
kollat
Gnista (har jag)
spridarrelä (fungerar)
bränslerelä (fungerar)
bränslepump (fungerar)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
21 januari 2010
det sitter bara ett vid säkringarna, men man kan säga att det är två reläer inbyggt i ett.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
3 180 Inlägg
21 januari 2010
ta loss spridarbryggan och titta om spridarna sprutar soppa när du kör på starten.
71 Inlägg
21 januari 2010
kollat
felkoder hittar inget.
Gnista (har jag)
71 Inlägg
21 januari 2010
nej det gör dom inte. men lossnar jag bränsleledning innan spridarbryggan så
kommer det bra flöde med bensin
3 180 Inlägg
21 januari 2010
ja men det spelar ju ingen roll om inte spridarna öppnar.
2 452 Inlägg
21 januari 2010
bränsleboxen sitter vid höger vid passagerarsidan den lilla utbuknaden vid golvet till...
döden kommer tillbaka
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 januari 2010
har du mätt om du har 12 volt toll spridarkontakterna än ?
kommer det inge ström fram såär det ju klart den inte får soppa
71 Inlägg
21 januari 2010
nej men finns det något mera som t,e,x spridarrelät som man kan kolla?
3 180 Inlägg
21 januari 2010
mät om du har spänning och jord till spridarna, du ska ha +12v när tändningen är på, sen när spridaren får jord så sprutar den soppa.
71 Inlägg
21 januari 2010
ne har ingen testmejsel hemma. men ska fixa en i morgon,,
men om jag skulle ha ström där som jag är nästan säker på att jag
har vad kan det vara då???
3 180 Inlägg
21 januari 2010
har du +12v där så är det jorden som fattas, kan vara boxen som pajjat.
71 Inlägg
21 januari 2010
har provat att jorda spridarna direkt till batteri men utan
restultat
okej är det boxen som sitter på vänstra sidan på passagerar sidan?
funderar har en turbo 87 ståendes i garaget undrar om den är samma?
spridarrelät var samma!!
71 Inlägg
21 januari 2010
restultat
men går boxen sönder måste det vara mera saker på bilen som inte
skulle fungera eller???
3 180 Inlägg
21 januari 2010
restultat
men mät med multimeterså ser du ju?
71 Inlägg
21 januari 2010
Ne har inte gjort det. ska mäta det i morgon,
men jag är nästan säker att det finns ström dit.
vad kan det vara mera?
kan det vara så att boxen har gåt sönder
i såp fall skulle det inte vara mera saker som inte
fungerat? t,e,x tändning med mera?
