Har en Volvo 245Gl årsm -88 med en B230F motor 4växlad utan krussiduller.
Problemet är att den gasar av sig själv, behöver bara lägga i växlarna åt den så sköter den gasandet
Det hjälper inte att trycka till på gasen det ger sig ändå inte, den varvar som en tok på tomgång. Vissa dagar går den som den ska och är då lätt att starta, dagarna då den lever rövare så är den väldigt svår att få igång de dagarna startar den i regel bara tre gånger
Ibland blir den även orkeslös under körning då händer nada när man gasar
Efter många turer på verkstad så har det mesta blivit utbytt och nu kliar sig alla i huvudet.
Nytt på bilen
Tändstift, tändkablar, fördelare och rotor, luftfilter, startbox, batteri, relä till insprutning, tomgångsventil o.s.v alla mekaniska delar har blivit smorda och inget ska enligt verkstad kärva
Har någon en fundering på vad det kan vara?
