3426
Volvo 740 tic 90:a går bara igång på startgas
Performance meck
342 Inlägg
27 juni 2010
spridar reät sitter på expantions kärlet
en jätte dum grej jag kom på bara eftersom spridarna får signal via jorden så testa att montera en start kabel från minus på batteriet till insuget just bara för att utesluta
ska tänka lite påt återkommer senare.
Mvh viktor
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 juni 2010
Mvh viktor
Spridarna har + matning hela tiden och jordas genom lh 2.4 boxen under handskfacket så att koppla startkabel hit eller dit spelar ingen roll..
har inte läst tråden men bilen får ingen soppa....
de gröna eller vita relät inne i bilen som gett upp...
alt soppapumpen.
1 808 Inlägg
27 juni 2010
Mvh viktor
alt soppapumpen.
Det är det vita relät och det har jag bytt och båda soppa pumparna är bytt med.
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
One Man Clan
4 287 Inlägg
27 juni 2010
Mvh viktor
alt soppapumpen.
går någon soppapumparna ?
Har du mätt upp jordkabeln mellan insprutarna och lh 2.4 boxen ?
har du 12 v  till spridarna ?
Har du 12v till spridarmotstånden ?
är spridarmotstånden hela  ?
har kontaktstycket till spridarmotstånden oxiderat?
1 808 Inlägg
27 juni 2010
alt soppapumpen.
Båda pumparna går bra.
jag har inte mätt upp kabeln å boxen.
jag har 11,69 v fram till spridarna, till alla 4 st.
har inte mätt på spridarmotståndet, hur gör man det?
har sprutat elspray där och det såg bra ut.
MOTÖRHEAD <3
Performance meck
342 Inlägg
27 juni 2010
kabeln från boxen kan ju faktist var lite avgörnade.
har du mätt så det är cirkus 12v även vid start försök?
spridar motstånd  har du vell inte på en gl? (såg att den var koventerad)
1 808 Inlägg
27 juni 2010
Den är konventerad av volvo när den kom ut ny. så det är en Turbo bil fast i papperna står det bara GL/T - paketet.
har du nå bild på kabeln till boxen å det. har aldrig gjort detta förut.
MOTÖRHEAD <3
1 808 Inlägg
5 juli 2010
Ha, nu är det fixat faktiskt..
Tydligen sitter det ett till Relä, precis lika dant som spridarrelät fast på andra sidan på fjäderbens huset ( vad den fyller för funktion ).
Bytte ut det relät mot det nya jag köpte å montera på expantionskärlet. Vipps så starta den direkt, men den gick bara på 2 cylindrar, så börja rycka å känna på spridarkontakterna och det visa sig att det var glapp,
Så jag modifiera en kontakthonan i själva kontaket å vipps så gick den på alla burkar smile
Och hur den gick, gick som en DRÖM, den har aldrig gått så bra.. det måste vara alla delar jag har bytt på den tongue
Nu är det bara en tomgångs inställning å en servic så är den perfekt smile
MOTÖRHEAD <3
