2393
Vatten och olje klumpar i intercolern...HJÄRP
6 Inlägg
23 januari 2010
Hej.
Jag har en audi a4 1,8t -97
Den bluddrar när jag gasar på och verkar bara vilja gå på 3 cyl ibland.
Tog lös intercolern och det va endel vatten och oljeklumpar.
är det någon som har varit med om något liknande eller vet vad det kan vara.
Snälla Hjälp mig järna.
MVH Robin
371 Inlägg
23 januari 2010
Kolla felkoderna. Skulle tro att du har en tändspole som har gett upp. Vanligt syndrom på dessa, speciellt vid gas pådrag.
6 Inlägg
24 januari 2010
tack för tipset men vart ser man felkoderna ?
tack i förhand smile
Bilmekaniker
235 Inlägg
25 januari 2010
Om du har olja i icen så kan de ju vara turbon som e körd och att de e vatten i den gör de ju inte mkt bättre! audi o passat har tendens o koksa igen i olje rör om man inte bytar var 1500mil typ!  o e turbon blåst så är katten säkert död med!    oljenivå o kylvätske nivå ok?    felkoderna får du koppla in en data för o se, på verkstad!
Senast redigerat av Peran (25 januari 2010)
