3674
745 gle 88 start problem
84 Inlägg
24 januari 2010
som ämnet lyder
när jag idag skulle starta bilen e batteriet helt dött kan de bero på att de e ruskigt kallt ute att batterier urladdas då eller va kan de va för fel har ju inte varit något förut.
kan de ha med att göra att ja har startknapp istället för nyckel så att ström ligger på hela tiden
om nån vet skulle de vara snällt å svara skall rulla igång den nu å sen låta den gå sen tror ja de blir att ta bort +kabeln från batteriet under natten bra ide tro?
21 761 Inlägg
24 januari 2010
Har du mätt spänningen på batteriet?
84 Inlägg
24 januari 2010
jo tror ja har löst de nu
islurren1
24 januari 2010
Berätta vad det var för fel!! Om du hittade det.. Sugen på att få veta!!
Truckreparatör
221 Inlägg
24 januari 2010
Batterier tappar ca 30% av sin kapacitet i kallare väder. De laddas inte ur! men om det redan är dåligt så orkar de ju inte med i kylan.
Om man ska läggaundan ett batteri. Så är det bättre om det står i minus grader än plus grader. men det måste vara fulladdat annars fruser det sönder. ett frisk fulladdat batter kan inte frysa.
