3546
Audi a4 2.6 v6 95, tempgivar problem i kylarsystemet!
7 Inlägg
24 januari 2010
Bilen är en Audi a4 2.6 v6 quattro -95
har kring 210 tusen km på mätaren
Nu har den börjat varna för hög motortemperatur.
I färddatorn så lyser varningslampan för att den går för varm fast den inte gör det. Enligt temperaturmätaren.
Den går exakt upp till 90 grader precis som tidigare.
Termostaten fungerar också som vanligt och bilen uppför sej inte konstigt.
Fast exakt när den varit 90 grader i några minuter tänds lampan och det tjuter 3 gånger..
Detta händer alltid alltså ett permanent fel.
Har även hänt att de kommit ännu tidigare fast då har maskinen varit varm och kanske inte temp mätaren hunnit med ?
Har haft in den på verkstad två gånger.
Första gången kollade vi felkoderna direkt jag kom in. Ända felkoden var att givaren där kylarvätskan går ut ur maskin hade gått sönder. Den byttes på verkstaden och jag trodde jag skulle slippa problemet men jag han inte hem, utan direkt den blev 90 grader tändes lampan igen.
Lämnade in den ännu en gång och dom hittade inget. Ända dom trodde var att det är fel i färddatorn?
Tycker det låter lite smått konstigt om det vore felet?
Nån som har bra tips på hur jag skall felsöka det själv?
Hur många givare finns det på motorn? Var sitter dem?
Är det givare som jordar då den blir för varm eller tvärt om?
mvh Fredrik
7 Inlägg
27 januari 2010
Nån med tips på felsökingar ?
