Hej. Tänkte höra med er hur man lättast går till väga om man skall montera en dubbeldin stereo i en Saab 900 från -96. Vet att det är lite pill med att få dit den men hur går jag lättast till väga utan att ta sönder något?
Antar att det ser ut ungefär som på bilden i din bil just nu. Facket som sitter ovan stereon går att plocka bort, tror att man gör det genom att först ta ut stereon, så ska den sitta fast bakom där sen. Annars får du plocka bort färddatorn oxå, och det gör man genom att sätta i 2 pinnar i hålen på båda sidor om displayen för att sedan dra ut den.
borde man inte kunna kapa lite i nederkant på facket där stereon sitter på bilden? Ser ut som några cm man kan kapa bort. Det med facket ovanför utdraget så borde det resultera i dubbelDin?
Tar man facket blir det bara 1,5din tyvärr!
förstår det, men om man kapar bort plasten i nederkant på 1,5dinsfacket, ända ner till den svartaktiga plastkanten på intrumenten och lite till, skulle det inte gå att få in en dubbeldin då?
Det går att få in om man kapar, men TS ville inte förstöra något! Och något måste gå sönder för att den ska in. Men så som du tänker kan mycket väl fungera! Har själv inte testat!
det är ju bara plast du kapar i, för säkerhets skull bör du ju känna från insidan av 1,5dinshålet om du stöter på nåt spec, annars ere ju bara att kapa exakt så mycket du behöver för dubbelDin.
