3408
Modifikationer mellan 9000 och 900 Saab.
69 Inlägg
27 januari 2010
Hallå, ifall jag har en saab 9000 med ca 300-350 hästar, Chippning, avgasrör, turbo m,m. Går det ev sätta över chippet och ev något annat från 9000 till en saab 900? Eller är det stor skillnad? Mvh Robert
1 019 Inlägg
27 januari 2010
Det beror på vilken årsmodell och motor det är på bilarna.
1 327 Inlägg
27 januari 2010
Lite otydligt med vad du menar. 9000 fanns ju från 84-98och 900 från 79-98..
69 Inlägg
27 januari 2010
Ursäkta att jag inte skrivit exakt. Men menar Saab 9000 95:a kort motorn vad jag förstått. Och antagligen lägga över turbon, chippning m,m på en 900 mellan 94-96 något sådant ifall jag hittar en fin.
2 021 Inlägg
27 januari 2010
styrboxen passar ej mellan 9k och 900, handsken till kabelhärvan skiljer sig samt att dom har olika hastighetsgivare, turbon passar ej heller bolt on, men de går o vrida avgas/kompressorhus för o få det och passa.
69 Inlägg
28 januari 2010
Okey tack för informationen. Får la se hur det blir med bygget då. wink
