3272
Toppackning trasig 740?
this shit's got to go
183 Inlägg
3 februari 2010
För övrigt så kopplade jag ur mapsensorn bara för att kolla och då bara huttrade den och dog så den värkar göra sitt jobb iaf.
Man får inte va slö för då blir man dö
183 Inlägg
7 februari 2010
Nån som vet hur bilen beter sej när lamdasonden är trasig?
1 854 Inlägg
7 februari 2010
Säker på att du fick rätt tempgivare?
Jag fick fel när jag bytte på min, sen åkte jag till volvo och köpte en orginal, bilen fungera efter de och lampan slockna.
183 Inlägg
8 februari 2010
Alla siffros stämmer ju inte exakt iofs. Kollade felkoder idag efter att ha köpt Heynes boken och jag fick fram vätsketemp ingen signal eller kortslutning till jord och luftemperatur signal frånvarande eller felaktig. och det spelade ingen roll vilken av lufttämpmätarna jag hade inkopplad så jag får la svänga in på volvo och fixa ny då antar jag.
Tack för tipset:)
1 854 Inlägg
8 februari 2010
Tack för tipset:)
Jag hade samma felkod så du måste ha fått fel givare.
183 Inlägg
8 februari 2010
Tack för tipset:)
Okej. vad kostade den då?
1 854 Inlägg
9 februari 2010
BOBert skrev:
onej84 skrev:
Tack för tipset:)
550 ca
183 Inlägg
4 mars 2010
Hej igen. nu jag har köpt ny tempgivare från volvo. blev inge bättre. provat sätta in en annan styrbox som funkar och har rätt siffror. funkar inte. den huttrar fortfarande när den är kall och går slött. eller kan jag ha gjort på fel sätt när jag bytte box? har ni nån som helst erfarenhet av detta så skriv för jag har slut på idéer. snart byter jag ut bränslesystemet helt om jag inte får det att funka snart.
Tack på förhand
Mvh Robert
Volvo PV
224 Inlägg
4 mars 2010
Vart sitter mappsensorn? Hade ett liknande  fel på min bil.
183 Inlägg
4 mars 2010
Vid vänster fjäderben. okej, hur löste du det?
Volvo PV
224 Inlägg
4 mars 2010
Jag hade inte exakt samma fel. Min var bara svår att få igång efter att den bara hade dött när jag var ute och körde. Fick igång den tillslut och då ville den bara dö när jag gasade, och dagen efter gick den mycket bättre.  Men jag hade inga lampor i panelen som lös.
Tänkte felsöka lite, och ev. byta lite grejer.
Hur ser den mapp sensorn ut?
183 Inlägg
4 mars 2010
Hm okej. Den sitter under ett litet plåtskydd med 2 skruv och är svart med en plastslang från insuget som leder dit du kan inte missa den
183 Inlägg
6 mars 2010
Vit gegga i toppen, brunt kylarvätska som tidigare var blå å fin och minskning av motorolja. Är jag helt ute å cyklar om de e toppackningen som gått?
357 Inlägg
6 mars 2010
Ja det brukar vara packningen som gått om det är vatten i oljan.
183 Inlägg
6 mars 2010
Tack då vet jag
Tvivlare
2 266 Inlägg
6 mars 2010
Toppackning ja.
Du skrev innan "Alla siffros stämmer ju inte exakt iofs. Kollade felkoder idag efter att ha köpt Heynes boken och jag fick fram vätsketemp ingen signal eller kortslutning till jord och luftemperatur signal frånvarande eller felaktig."
Byt tempgivaren till kylvätskan när du ändå är igång smile Kan va den som dummar sig om bilen krånglar när den är kall.
183 Inlägg
6 mars 2010
MantaRobin skrev:
Toppackning ja.
Tanken har slagit mej. men tror jag har två temgivare på toppen. en med samma kontakt som till det mästa typ som spridarna och en med en annan kontakt som är tyå rektangulär men två hörn är runda. vet ej vilken av dom jag ska byta isf.
Tackar för svar
357 Inlägg
6 mars 2010
BOBert skrev:
MantaRobin skrev:
Toppackning ja.
Tackar för svar
den första är den tempgivare du ska byta. Den andra med runda stift är till tempmätaren.
Senast redigerat av aF (6 mars 2010)
183 Inlägg
6 mars 2010
aF skrev:
BOBert skrev:
MantaRobin skrev:
Toppackning ja.
Tackar för svar
OKej, tack då ska jag iväg å köpa en imorn så får vi hoppas på att den går som den ska.
