3967
Batteriet börjar sacka!
SSS -12
3 217 Inlägg
26 maj 2006
Har ett batteri som nu under en bra tid hållt gott humör mot mitt spelande utan att ha bilen igång, men först nu, efter så många gånger så har det börjat tveka och igår så la det av helt, fick med hjälp av startkablar dra igång bilen (batteriet)!
Frågan är nu den, hur länge bör jag ha batteriladdaren inkopplad innan det är klarladdat? En timme, en dag, en vecka? tongue Bilen startar, men när jag står på radioläge för länge så vill den gärna tveka vid start.
Vätska finns det gott om i batteriet så där är det ingen tvekan, polerna är rena och där är inte heller någon oxidering... Det är snudd på att jag vägrar köpa nytt batteri, för så dåligt är det inte... Kan det vara generatorn som strular?
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Vw trimmare
2 995 Inlägg
26 maj 2006
ladda det i 24 timmar.....kan vara generatorn (Kolen) eller en eller flera celler som gått i batteriet under vintern....
SSS -12
3 217 Inlägg
26 maj 2006
Nja, då borde jag ju märkt det tidigare i vår... Det är inte förrän i måndags jag fick dessa syndromen!
21 761 Inlägg
26 maj 2006
Hur gammalt är batteriet?
Har tidigare,i en annan tråd, skrivit att det inte är säkert att det märks så mycket när det har blivit urdraget ganska mycket. Det är möjligt att batteriet har varit halvtaskigt laddat under en lång tid eftersom du har spelat en hel del med motorn avslagen, och att det har dröjt ända tills nu innan det har blivit så dåligt att du måste använda startkablar. Troligtvis så har cellplattorna blivit sulfaterade och då kan det vara ruskigt svårt att få batteriet att bli fulladdat igen, oftast tappar det en del kapacitet. Kan också vara precis som MeloveGolf säger, att någon cell har pajjat.
Beroende på vilken sorts laddare du har så kan det ta 1-2 dygn att ladda upp batteriet helt, om det nu går att få det fulladdat. Använd helst en syramätare för att kolla när batteriet är fulladdat.
Det skadar ju inte att kolla generatorn heller men jag tror att all spelning med motorn av har gjort att det har blivit så där. Generatorn hinner helt enkelt inte ladda upp batteriet när man kör, det krävs flera timmars körning för att kunna ladda ett batteri som bara är urdraget till hälften och då måste även laddspänningen vara över 14V.
Bilmekaniker
46 Inlägg
27 maj 2006
har du kraftigt ljud? Kan vara så att du har för klent batteri... finns att köpa bra på MDS dom du sätter i istället. Jag hade ett nytt okq8 batteri men efter ett tag började halvljuset att blinka när man spelade... fick byta batteriet.
58 Inlägg
27 maj 2006
Jasså? är det fel på batteriet om de blinkar när man drar på? iförsig så har rätt kraftigt paket men ändå.
BMW Bara BMW
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Nej, det behöver inte vara fel på batteriet när lamporna börjar att blinka. Visst kan ju batteriet vara dåligt också men det beror oftast på att man helt enkelt har för dålig strömförsörjning.
För litet batteri eller för dålig generator/laddning kan vara en anledning. Har du en sammanlagd slutstegseffekt på tex 1000W RMS och batteriet är på 45Ah och generatorn 55A så kommer strömmen inte att räcka till på långa vägar när du krämar ordentligt.
Det gäller att tänka lite på vad man har för grejor, hur mycket de drar och vad man har för strömförsörjning.
SSS -12
3 217 Inlägg
27 maj 2006
Mina lampor har aldrig blinkat oavsett hur högt och länge jag stått och spelat!
Aja, får kanske bli dags för ett nytt batteri då, jag har ändå inget stort ljudsystem så det lär inte ställas jättekrav på batteriet tongue
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Fuckface: Har du provat att ladda batteriet och mäta syravikten eller tror du att det inte är någon ide att göra det?
SSS -12
3 217 Inlägg
27 maj 2006
Vet inte, får göra det när jag inte behöver bilen! Ska bara få tag på allt jag behöver... Men grejen är den, att bilen startar alltid... Men det tar olika lång tid på startmotorn! Endast en gång som den klickat till och dött ut...
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
27 maj 2006
förslagsvis skulle jag kolla hur många volt generatorn ger.
det kan ju vara laddrelät som strular med normalsliten generator kan ge mellan 13,2-14 volt
under det så kan det vara generatorn eller laddrelät
själv så har jag totalt 4 st batterier 3 st som driver ljudsystemet  och 1 batteris för att starta bilen med. för att ladda allt detta har jag en 90 amp generator och det räcker ganska gott för mig enda felet är om nåt batteri börjarstrula för då kan ett batteri ladda ur dom andra
21 761 Inlägg
27 maj 2006
Det verkar som att du har en lättstartad motor iaf. Att det tar olika lång tid på startmotorn(vid ungefär samma utetemperaturer varje gång) är ett tecken på att batteriet antingen är dåligt laddat eller slut.
En mätning av syravikten är det näst bästa sättet att få reda på hur batteriet mår, det bästa sättet är att kolla med en ordentlig batteritestare. En sådan testare brukar nog verkstäder ha tror jag.
Vill du inte bråka med dessa saker så kan du förstås köpa ett nytt batteri, det beror ju på om du tycker att det är värt att tjura på.
Jag själv skulle nog ha tjurat på ett tag men så är jag en batterinörd också.
Senast redigerat av Drönirettab (27 maj 2006)
SSS -12
3 217 Inlägg
27 maj 2006
Syns på ditt namn, jag får helt enkelt köra batteriet ut... Ska lägga det på laddning nu någon gång i veckan (1 - 2 dagar) och se om jag får ut något resultat ur det!
Tack så mycket så länge!
Batterinörd: Kan du PM:a din mail eller liknande (MSN) Jag ska ragga på dig tongue
Bilmekaniker
46 Inlägg
28 maj 2006
e det ja som e batterinörden?
21 761 Inlägg
28 maj 2006
Det vet jag inte om du är men det var mig han menade iaf.
SSS -12
3 217 Inlägg
28 maj 2006
Alldeles riktigt där Drönirettab... Som om man vänder det rätt blir Batterinörd
