3419
Instrument belysning funkar inte.. -.-
147 Inlägg
30 januari 2010
Hejsan! har en 240 där instrumentbelysning & mittkonsols belysningen inte fungerar alls, alla säkringar är hela, och tvättade mot oxid, samt har provat en annan retrostat och kopplat för bi den.. Absolut inget händer. Jag har provat att gå med en plus matning från batteriet till båda kablarna av retrostaten utan resultat , har provat med en hel retrostat osv inget händer. det enda som funkar är att gå med plus till en lampa direkt så lyser den... -.- men bara just den ingen annan... har också kollat så att inget jon har serie kopplat det hela heller så gott jag kan men de var parallell kopplat så att de andra lamporna ska lysa om ena är trasig. Tänkte fråga vad som felet kan vara? finns det något relä eller liknande? Samt den rosa-vita kabeln till instrumenthuset fattas (?):S
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
30 januari 2010
Eftersom det inte fungerar att ansluta spänning till en hel reostat, men att det fungerar med direktspänning till lampan, så borde felet ligga i kabeln mellan reostat och lampa. Fast då ska ju även de andra lamporna lysa förstås. hmm
Jordproblem borde det inte handla om med tanke på att du bara behövde ansluta direktplus för att lampan skulle lysa.
Pluskablarna till lamporna är förgrenade i varje kontaktstycke vad jag vet. Det kanske är dålig kontakt i den första kontakten, då kan det nog bli på det där sättet tror jag. Skadar inte att kolla upp.
Om du kopplar direktplus till någon av de andra lamporna istället, lyser övriga (utom den första) då?
147 Inlägg
30 januari 2010
Nej alltså jordproblem uteslöt jag med, jag var inne på banan att de är fel på kabel för jag drog direktström efter reostaten. Nej bara den lampa som jag direkt matar med ström lyser. Det stora problemet är att de inte lyser i instrument huset, det andra kan man ju bara dra till en strömställare å släcka manuellt och tända. Men vill helst ha så det fungerar i instrumenthuset!!
