3891
Saab 9000 -91 stäälla ner soppaförbrukningen????
69 Inlägg
30 januari 2010
fick för höga CO värden på besiktningen och dom sa att den får för mycke soppa.
Går de att ställa ner soppaförbrukningen eller vad ska man göra? han på besiktningen sa att jag inte skulle göra nånting med lambdasonden för de va inte den de handla om.
vad gör jag??
ska ombesiktigas om en månad igen.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
30 januari 2010
skriv upp alla värden du fick så blir det lättare
28 Inlägg
30 januari 2010
går bilen som den ska? Annars kan du ju pröva med k sprit. ca 1 flaska till 25 liter soppa
28 Inlägg
30 januari 2010
Var bilrn varmkörd innan bes?
1 915 Inlägg
30 januari 2010
som sagt, var motorn varmkörd innan ?
Har du några felkoder ?
Läckage på avgassystemet ?
Vad hade du för värde på avgaserna ?
Dricker motorn mer bensin än vanligt ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
69 Inlägg
3 februari 2010
värdena blev
CO 0,4 (0,5)          HC 100  (100)
CO 2500 9,9 (0,3)              LAMBDA 0,50  (0,97 - 1,03)
de jag fick 2:or på
1. CO-halt förhöjd tomgång, för hög
2: Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt.
SAAB 9000 2,3l cx65b 1995
där har ni alla värden på de ni sökte.
jag hade kört bilen 4 mil innan besiktningen.
2 dagar senare så var jag tvungen att byta kolen. smile
1 019 Inlägg
3 februari 2010
Är det en -91'a eller -95'a?
94 Inlägg
4 februari 2010
kan saab dra för mycket bensin?! noooo sad
//Det var inte jag!
1 497 Inlägg
4 februari 2010
Varför inte åtgärda problemet istället.
Skickar den på för mycket bränsle så har du ju fel någonstans.
Motorlampa eller felkoder?
69 Inlägg
4 februari 2010
det är en 95:a.
inge felkoder vad jag vet. gubben på besiktningen sa att jag har för mycke bensin i systemet. han sa att jag kunde ställa ner soppaförbrukningen lite. jag vet inte alls vad man ska göra.
1 019 Inlägg
5 februari 2010
Hur går bilen? Lambda 0,5 är väldigt väldigt fett. Du kan ju börja med att kolla så att slangen till bränsletrycksregulatorn är hel.
