2841
Problem med elmotor i värmeväxlare...
60 Inlägg
30 januari 2010
Jag har lite problem med vår värmeväxlare i huset, motorn dog för ett tag sedan och nu tänkte jag försöka få liv i den igen...
Jag har kommit fram till att det är en 240V-motor som är lite annorlunda kopplad, iaf för en lekman som mig.
Motorn i fråga har fyra ingående kablar, varav en är jord, de andra är brun, blå och gul.
Det  kommer via en kopplingsplatta där, jag antar igen, fasen delas upp och en av de utgående passerar en "Capacitor" (vad de nu är... neutral). På vägen mellan denna kopplingsplatta går två av kablarna genom en numera svart klump, (se bild). Jag hoppades att detta skulle vara ett överbelastningsskydd, men jag har egentligen ingen aning...
Någon som kan förklara hur detta ska fungera... och vad fan är den där svarta prylen för nåt???
/Simon roll
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/O0219I424.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q206/Legendlime/O0219I423.jpg
4 554 Inlägg
30 januari 2010
om det är en värmepump och den satt på kompressorn så kallas den för klixon och bryter när kompressorn jobbar för hårt.. om det är den så har jag aldrig varit med om att den varit sönder utan att kompressorn vart kass
vad är de för märke och modell på maskinen?
60 Inlägg
30 januari 2010
Det är ingen värmepump utan en hederlig roterande värmeväxlare i ett FTX-system.  Skåpet ska vara byggt av PM-luft på 80-talet...
/Simon
4 554 Inlägg
30 januari 2010
är de en fläktmotor eller vad har motorn för uppgift? verkar som sagt va ett mindre motorskydd
387 Inlägg
31 januari 2010
ursäkta men har undra ett tag va gör en väörme välaare dess uppgift ?
