3270
Mds x-ite - Aktiv baslåda, Hjälp med slutstegets inställning
121 Inlägg
31 januari 2010
Tjenare! Vet att det finns många trådar om bas inställningar. Men har tyvärr inte hittat någon tråd om den lådan och steg som jag har.
Jag är nybörjare med billjud. Så jag frågar någon kunnig!
Jag köpte http://www.mds.se/sv/product/3696/MDS-X … ada-12-tum
igår. Och kopplade allt, Men de låter inte som jag vill. Låter lite för "vasst" tycker jag. Får inte de där bas ljudet som man vill ha big_smile.
Ett annat problem är att bilen måste vara på hög varv för att basen ska funka. Dvs att generatorn ska ge mer ström :S. Dock funkar de vid lite lägre volymer. och då bilen är på.
Men skulle vilja börja med att veta hur jag ska justera basen. Finns 2 "rattar" och 2 knappar som man kan trycka åt höger och vänster. Vore jätte snällt om någon kunde förklara hur allt ska va för att få bra bas ljud. MVH
Säg till om jag missat något! big_smile tack tack
Det heter STEREO
893 Inlägg
31 januari 2010
Låter som ditt batteri inte vill vara med längre. Hur grova kabla har du dragit från batteriet? Samma kabel area på + och jord? Nu vet jag inte vad som står på filtrena men om den spelar lite för hårt ställ ner delningen (står hz allt som oftast) till låt oss säga 60-65hz den andra skulle jag tro är gainen. Du får helt enkelt prova dig fram men först och främst skulle jag se över strömproblemet då det kan resultera i bränt slutsteg om det vill sig illa (för du har väll dragit strömkabeln från batteriet?)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
121 Inlägg
31 januari 2010
Tjena. - kabeln är lite tjockare än minus kabeln. Trodde faktiskt att det skulle vara så. Ska kolla vad som står på steget så kanske ni kan hjälpa mig ytterligare. Kan det vara så att om Gainen är för hög så måste steget få mer Ström :S? eller är jag helt ute och cycklar ?
Ska fixa en bild på steget strax smile
Senast redigerat av Dustguy91 (31 januari 2010)
121 Inlägg
31 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/109649/849992_7pbmxg.jpg
Slutsteg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/109649/849997_cd9oqh.jpg
Plus den vita och minus den bruna
Det heter STEREO
893 Inlägg
31 januari 2010
På bilden med 2st "rattar" testa att dra ner den understa av dem till klockan 12 dvs rakt upp. Just nu delar du basen vid 120hz å då kan det låta lite kasst. Även gainen kan du backa lite. MEN hur har du tagit strömmen och hur har du satt jordkabeln?
2 024 Inlägg
31 januari 2010
Och ställ bass-boosten på 0.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
121 Inlägg
31 januari 2010
Plus kablen har jag dragit direkt från batteriet med säkring under näbben. Minus kabeln sitter under höger lamp kåpa som är gjord av plast. Där de finns en jord skruv. Då färgen är bort skrapat så den jordar på chassi.
vad ska Phase stå på ?
Ok bass boost ska stå på 0! testar de snart
Det heter STEREO
893 Inlägg
31 januari 2010
Handen på hjärtat så är det ingen vidare jordpunkt alls. Titta i reservhjulsbaljan om det finns en bult där annars brukar bältesinfästningarna vara hyggligt bra att använda. Har du taskig jord så kan det sluta med bränd signaljord
Fönsterputsare
1 Inlägg
17 mars 2010
Hej! Vet inte om du fått så svar på allt du vill... Men om du vill ha bra bas ska "freq" ratten vridas ner till 30Hz.. Basboost kan vara på mitten... Sen så givetvis är strömkablaran viktiga!!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 mars 2010
Freq ratten på 30Hz? Då lär det inte bli mycket till bas du, mest bara subbas. 50-80Hz annars är det normala för en bilbas att spela upp till. wink Bassboost ska inte användas alls, förstör mer än det gör nytta!
Senast redigerat av ChriZtoffer (17 mars 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Det heter STEREO
893 Inlägg
17 mars 2010
Hajjade inte det där riktigt heller? 30hz? Vette fan om den ens spelar ngt vidare där nere. Det e INTE många bilar som folk här inne har som presterar ngt vidare i 30hz. Skulle vara ngt som Evilaudio byggt samt Extrakim. Kim lirar 150db+ vid 42-43hz ngnstans med 4st 15" och 7500rms med gainen på kvart i 12 (dvs långt från all effekt används) å den dagen en sådan MDS/alpine/pioneer/what ever låda lirar bra så lågt ner i freqvenserna skall jag fan sluta med denna idiotiska sporten en gång för alla
1 338 Inlägg
18 mars 2010
Ställ freq nånstans runt 45hz
gain på ca 75%
Stäng av Bas boost
Funkar bra som start,  sen får du ställa in lite efter din smak och tycke.
Mät strömmen när du spelar bak i lådan och på batteriet så duinte har för låg spänning.
kan paja då.  antingen har du får dålig jord eller dåligt batteri i värsta fall kan generatorn vara dålig också.
Mvh// Michel
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
