3456
Kona om högtalare?!
3 466 Inlägg
9 februari 2010
UltseriuZ skrev:
Drönirettab skrev:
UltseriuZ skrev:
okej så om jag har en bass som är på 2ohm. är det för mkt eller är det lagom tongue?
Det kan vara en lagom kompromiss, steget behöver inte jobba "ihjäl" sig, men kan ändå ge ut hyffsat med effekt och samtidigt ha bra kontroll på basen. Är man endast ute efter att spela högt så kopplar man på så låg impedans som är möjligt, men vill man ha bra ljud och bra kontroll på basen så kopplar man på en högre impedans. smile
okej och impedens är tongue?
Impedans är en teknisk term för Motstånd. Man brukar prata om vilken Impedans basen har istället för vilket motstånd basen har. Detta är vad du mäter i Ohm.
723 Inlägg
12 februari 2010
okej då e jag med tongue tack för svaret big_smile!
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
6 Inlägg
13 augusti 2010
Är det någon som vet var man konar om en re audio sr 15"?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 693 Inlägg
13 augusti 2010
ExtraKim skrev:
http://www.blocket.se/dalarna/REA___RE_Audio___Car_Power___Allt_ska_bort_28860144.htm?ca=18&w=3&last=1
Köp en ny, det blir billigare.
Den där annonsen har jag också tittat på och slickat mig runt munnen big_smile
Booyakasha!
Skogsfan
649 Inlägg
13 augusti 2010
#66
Sedan angående relät mellan främre och bakre batteriet. Vet inte om någon annan tagit upp det men kan rekommendera att skippa detta.
Ifall du kör slut på strömmen bak så är ju de batterierna inte så mycket och ha sen. De tar ju väldig skada av att dras slut. Så ifall man klantat till det och inte haft koll på strömmen så har ju ändå saker ändå börjat att ta skada. Så då är det nog bättre att investera i någon voltmätare eller helt enkelt vara försiktig så att det inte går för lågt.
Sedan en incident jag hade med ett av dessa relän. Det gick söner vilket resulterade i att batterierna bak inte laddades alls. Vilket ju resulterade i alldeles för farligt låg spänning efter ett tag..
Allt klarade sig bra och batterierna verkar inte tagit alltför mycket stryk. Men man kan ju ha otur också lika gärna som tur som jag hade..
Så summan av kardemumman kan nog vara att det bästa är att skippa relät och ha en sak mindre som kan fela i anläggningen. smile
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 augusti 2010
Tror inte det finns omkoningar till dem ens. När ja nämnde det till L hade ja för mig du hade en XTR15 sorry.
Team-leader för Team1
90 Inlägg
14 augusti 2010
Han har det oxå, F..... tongue
SM-Guld Easca dBL Unlimited 2010
Lowe @ Team1
PB: 151,1dB @ 46Hz
6 Inlägg
21 augusti 2010
#69
Tråkigt tyckte de va en rolig bas. jo ja har ju en xtr med som ligger och dammar.
