3766
Hjälp! Check engine lampan tänds vid gas!
32 Inlägg
31 januari 2010
När jag rullade på landsvägen idag så ryckte de till i bilen å check engine lampan tändes!
Sedan så ryckte jag bort batteri polen satt tillbaka, Lampan slocknade, och vred på tändningen, men näår jag vred på så klicka de ett antal ggr från motorutrymet, där spällhuset sitter.
Starta ialf och gick ok på tomgång ett tag, Sedan när jag ska gasa, så blir de ett hackigt motstånd på gasen, (pulserande och trögt)
Så tänds lampan igen, samt att TCS kopplas ur.
Jag hade förut problem med att gasspjället kärvade, men har kollat där och allt ser rent ut.
Vad kan de vara för prob? sad
Gäller en Saab 9-3 Aero 2001
Tack på förhand!
Senast redigerat av AeroT (31 januari 2010)
rb26dett
136 Inlägg
1 februari 2010
hör med någon som har ett obd2 verktyg att läsa av felkoden med. om du inte känner någon som har ett så brukar verkstan ta nån hundring för att läsa av koden bara.
mvh /Eric
"anti antispinn"
32 Inlägg
1 februari 2010
fick hjälp av en på saab att läsa koden!
den hade gått i limp-home och koden va nånting med spjällhuset.
men han nollställde allt.. så nu funkar den igen.
men skulle de dyka upp igen så måste jag lämna in så dom får programera om spjällhuset.
om inte de funkar är de bara att införskaffa sig ett nytt spjällhus vilket inte är gratis tongue
Tack ändå smile
MVH
Johan
