Så fort du planar så förskjuter du kamdrivningen. Jag planade min förstabils 530 topp 1mm och de funkade bra men de vart aldrrig exakt på kuggen, utan den hamna ungeför ett halvkugg fel. Så jag skulle rekommendera att max 0,5-1mm för annars blir det inte rätt me kamtider.
mvh
Okej tack så mycket. finns det inget annat sätt man kan lösa det på då? typ nån kortare kamrem eller nåt måste la kunna gå?
Jag ska ha lika många hamburgare som min *** är lång!. eeeh va?. ja än halv alltså
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
