2551
BMW X5,2009 problem med nyckeln.
96 Inlägg
1 februari 2010
Hej.
Jag är ganska osäkert på om detta är rätt ställe att ställa denna frågan, men jag gör det ändå, sen är det bara att flytta till rätt plats.
Jag har en BMW X5 2009, gått 200 mil.
Jag har tre nycklar som jag fick med när jag köpte bilen, alla tre fungerade lika bra, men nu fungerar inte den enna, den som jag använde alltid. Fjärret funkar inte på den, alltså; När jag ska låsa upp eller låsa bilen med nyckel på långt hål, så som jag gjorde tidigare, inget händer, det reagerar ingenting, men sen när jag låser upp bilen från dörren, då går det, och även starta, vad kan detta bero på? MEd andra nycklarna går det att låsa upp bilen och låsa den, inga problem, men bara med den går inte.
Vad kan ha hänt? Och hur fixar jag så att den kommer funka igen som tidigare?
Tacksam för svaret!!
22 Inlägg
1 februari 2010
Om jag fattat rätt, så är väll batteriet slut i nycklen.
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
1 februari 2010
BF_KS skrev:
Hej.
Nyckeln har kodat av sig, åk till din bmw verkstad så fixar dom det!
96 Inlägg
5 februari 2010
Jag har provat med att byta batteri, men det hjälpte inte, och på bmw hade de ine tid på länge, vilket jag inte kan vänta, eftersom ska köra iväg och vara borta länge också! ;S
Vet inte vad det kan vara för fel.
BMW fantast
1 172 Inlägg
5 februari 2010
vadå inte har tid att vänta. du har ju 2 andra nycklar du kan använda så länge...
hur lång tid var nyckeln utan batteri när du gjorde bytet? på äldre bmw så får inte nyckeln vara utan batteri i mer än 1 minut för då avkodar den sig. så det gäller att vara snabb...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Egenföretagare
999 Inlägg
5 februari 2010
Läs i instruktionsboken.
På äldre BMW kan man initiera nycklarna själv efter batteribyte, kan vara samma på din.
