3528
Byte av ljuddämpare på 855
197 Inlägg
2 februari 2010
Tjena!
Va och hämtade ut min nya ljuddämpare idag på posten (http://www.l-m-r.se/product.do?productId=VOAV009), glad som fan skyndade jag mig hem för att montera denna, hissade upp bilen och tänkte börja ta bort den gamla då jag till min fasa ser att det bara är ett rakt rör, fanns ingen ljuddämpare där utan den satt i mitten!
Hur mycket måste jag göra om nu då för att få detta attt funka ? Någon som gjort ett liknande byte på sin bil?
Finns det något färdigt rör man kan beställa någonstans så man kan komma förbi den befintliga?
MVH Andreas
60 Inlägg
2 februari 2010
Kapa änden av de befintliga system, och på med en adaptor så du kan montera din nya dämpare? cool
Annars finns ju biltema! Dom har billiga rör-bitar att bygga med! För om du vill ha goare ljud så måste den stora dämparn undertill väck...
Bytade själv mitt till ett "Simons" precis. Grymt lätt att montera, förutsatt att man har billyft vilket jag hade... Då ingick 2 ljuddämpare. En som sitter på samma plats som originalet, fast denna var mindre. Och en som sitter precis innan slutröret. Dock va de samma klena ljud som innan, så jag plockade bort sista dämparn och ersatte den med biltema-rör roll Riktigt nöjd med ljudet nu smile Dönar inte för lite, och inte för mycket! cool
197 Inlägg
2 februari 2010
Det är ju ljudet jag vill åt, får köpa lite rörbitar på biltema och svetsa ihop och plocka bort den gamla då... fan va osmidigt trodde det skulle bara gå o byta, dumt man inte tittade innan...
