3393
Slutsteg utan remote, hur ska jag koppla?
5 Inlägg
2 februari 2010
Ja, nu är det så att jag har ett gammalt slutsteg utan remote, som jag vill koppla in mina bakhögtalare på, eftersom min stereo inte orkar dra dessa.
Men problemet är då att jag inte har en aning om hur man får detta lilla slutsteg att fungera utan remote, så vore toppen om någon skulle kunna ge mig en liten "väg visning" på hur jag skulle kunna gå tillväga?
Tacksam för alla svar!
ps, är inte så hemma på billjud, så vore toppen med "den enkla förklaringen". tongue
Senast redigerat av Volvo__Linda (2 februari 2010)
268 Inlägg
2 februari 2010
vadå går steget igång om du kopplar på strömmen bara?
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
210 Inlägg
2 februari 2010
Är inte heller speciellt hightech på ljud, men vet att förut innan jag orkade fixa remote till mitt första steg så tog jag en vanlig liten strömkabel, bara nån dec lång och satte mellan plus och minus på steget. Då var steget igång hela tiden. Ingen bra lösning då det ligger och drar ström hela tiden, men funkade iaf
The best part of fighting is the make up sex
ljudfantast
1 372 Inlägg
2 februari 2010
om slutsteget inte har en remoteplint på sig så är det högnivå som gäller. Vad har du för stereo?
Det heter STEREO
893 Inlägg
2 februari 2010
Mkt fattar jag men inte det där... Vad har remote signal med högnivå att göra?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2 024 Inlägg
2 februari 2010
Vad är det för slutsteg, namn, beteckning? Bild?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
2 februari 2010
Alltså.....nej.....vet man inte vad man skriver bör man inte skriva alls.
Samarbetspartners:
1 915 Inlägg
2 februari 2010
Det där lät inget bra.
Kortslutning blir det om du kopplar ihop - med +...
Kabel mellan + och remote däremot funkar om man alltid vill ha steget på.
Linda: Vad är det för slutsteg ? Har du någon bild på anslutningarna ?.
Finns det ingen remoteanslutning på steget ? Har aldrig sett ett steg utan remote på....
Eller är det att du inte orkar dra kabel från stereon ? smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
ljudfantast
1 372 Inlägg
3 februari 2010
det har inte med varann att göra men vad jag förstår och hört så fungerar högnivån på så sätt att den sätter på steget då det kommer signal, eller?
1 915 Inlägg
3 februari 2010
Är samma sak som att en lågnivå skulle sätta på steget.
Det gör det inte.
Måste ha en remote.....
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
ljudfantast
1 372 Inlägg
3 februari 2010
just det jag menade, att det finns en egenskap hos en högnivåanslutning som inte en lågnivåanslutning har, att den även kan sätta på steget när signal skickas. Är tämligen säker på att jag hört detta nykter också smile någon som kan verifiera detta?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 februari 2010
Är steget möjligtvis så gammalt så att det har DIN(osaurie lol) anslutning? Alltså en svart rund kontakt att koppla insignalen till?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
