Som jag förstått det nu.
Alla har egentligen rätt i denna tråd, det är specen på slutsteget som man kan räkna ut inte stämmer pga att slutsteget är så billigt.
I specen står det att slutsteget är stabilt i 2ohm 2x300wrms, Vilket betyder att slutsteget bör vara stabilt i 1ohm 4xminst 200wrms. Ett slutsteg stabilt i 1ohm 4x200wrms kostar INTE 2000kr, det kostar inte heller 4000kr, det kostar mer.
Om man istället ändrar 2ohm 2x300wrms till 4ohm 2x300wrms så är specen rimlig.
Straend, man kan ej koppla som du sa i sista inlägget, men man kan göra tvärtom. Bryggkoppla 4ohms högtalare över 2 kanaler, och enkelkoppla 2ohms högtalare.
Då kommer din 4ohms bryggkopplade högtalare få 300wrms och de andra 2 högtalarna 150wrms var.
Dock kallas dessa wrms tal för kalleanka watt eftersom slutsteget är så billigt i förhållande till watten.
Jämför ett genesis 4ohm 4x50wrms kostar 9000kr
