2805
Volvo 240 - Hög tomgång, vad beror det på?
73 Inlägg
9 februari 2010
Hej min b230a ligger på 2500Varv på tomgång, den har gått rätt konstigt ett tag nu och jag undrar vad som är felet?
Den är lite svårstartad och går inte som den ska men den går på alla burkar!
När den väl kommer igång börjar den mellan 2-3 varv och stannar där, man kan gasa och så men den går inte ner på mindre än 2500 varv, sen när man vrider av tändningen så låter den som en lastbil och pyser innan den stängs av, som om den baktänder.
Det läcker i avgassystemet hyfsat mycket vid "downpipen" men vad tror ni det är för fel?
PS: har skruvat på tomgångsskruven så knappast de:rolleyes:
Tacksam för svar. Mvh
Performance meck
342 Inlägg
10 februari 2010
inte så att choken ligger i då?
testa att slå till lite på förgasaren så inte nålen hägt sig.
Mvh viktor
