3243
Hjälp med GAS ALPHA X100.4 steg och JBL GTO1204BP baslåda!?
8 Inlägg
13 februari 2010
Tjena.
Som Ämnet lyder, behöver hjälp.
Har införskaffat mig ett litet system, GAS ALPHA X100.4 steg och JBL GTO1204BP baslåda.
Är nybörjare och har kopplat som det står i instruktionerna man får med både låda och steg.
Som huvudenhet har jag Pioneer DEH-2200UB.
Första frågan, Fungerar sakerna ihop överhuvudtaget?
Andra frågan, Hur tycker ni som är lite mer kunniga på ämnet hur jag ska koppla ihop allt? Om sakerna fungerar tillsammans dvs?
Förklara gärna så en vanlig Svensson som mig förstår smile
Lågnivå kabel, remotekabel, jord och ström var redan draget i bilen när jag köpte den.
Har tänkt köpa nya 6x5" alternativt 6x9" som sedan ska kopplas till steget, därav 4-kanaligt smile
hälsningar / Alex
102 Inlägg
13 februari 2010
De sakerna ska fungera tillsammans.
Antar att det står att du ska brygga ena kanalen för basen i dina instruktionspapper.
Typ såhär:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/4kanal.jpg
Grön till vänster högtalare. Blå till höger högtalare. Röd till basen.
Nu vet jag inte vad du har för bil eller andra prylar men tycker att du ska satsa på ett par främre högtalare istället för ett par 6x9. En baslåda och ett par högtalare i hatthyllan samtidigt är oftast ingen höjdare då dom oftast stör varandra. Se till att sätta dit jord först när du monterar och att ta bort jord sist vid demontering. Händer att folk gör tvärt om och att saker går sönder.
Är dock inget ljudproffs så rätta mig om jag har fel.
Senast redigerat av grakka (13 februari 2010)
8 Inlägg
13 februari 2010
Aa precis tack!
Men är det så att jag måste ha högtalarna inkopplade för att min bas ska kunna fungera?
Eller går det att spela på basen innan jag införskaffar mig ett framsystem?
Alltså, jag kopplar endast in baslådan i bridge mode? fungerar de fram tills jag införskaffar mig nya högtalare som jag sedan ska koppla in på steget?
16 197 Inlägg
13 februari 2010
kan säga att de steget e lie i de klenaste laget för den baslådan.
8 Inlägg
13 februari 2010
Så det fungerar inte alls eller får jag inge bra ljud bara?
21 761 Inlägg
13 februari 2010
Du behöver inte ha högtalarna inkopplade för att basen ska fungera, däremot kan du inte spela musik med baslådan utan den spelar endast basfrekvenser. Det är bara baslådan som ska kopplas in i "bridge mode", stämmer bra. smile
8 Inlägg
13 februari 2010
Okej Okej.
Då kommer vi ju till mitt lilla problem.
Har kopplat som ni beskrivit och det är precis så som det står i instruktionsboken.
Men jag får liksom inget ljud alls från basen? Steget går igång och sen så "lyser" det i basen (inbyggda lampor i den). men jag får inget ljud.. Bör jag använda någon speciell tjocklek på högtalarsladd? kör nu med 1.25mm² kabel från steg till låda.
16 197 Inlägg
13 februari 2010
hur har du kopplat signalkablarna då samt hur har ju justerat delningsfilterna?
8 Inlägg
13 februari 2010
signalkablarna är det dom från steget till lådan, som jag kallar högtalarkabel?  dom sitter i alla fall i bryggat läge.
filterinställningen har jag utgått från de som stog i slutstegs beskriviningen. har du något tips på hur jag ska göra är jag väldigt tacksam.
16 197 Inlägg
13 februari 2010
nej.  signalkabeln (rca) är den som går från stereon till slutsteget.
8 Inlägg
13 februari 2010
vet inte om du har koll på hur steget ser ut. men det är 6 stycken varav 4 är input och 2 output.
                                input      output
från vänster är det CH 4  CH2  CH2+4
                            CH 3  Ch1  CH1+3
jag har satt mina på 2 och 1
16 197 Inlägg
13 februari 2010
                                input      output
                            CH 3  Ch1  CH1+3
jo ja vet  exakt hur dom stegen ser ut å funkar.. men har du kopplat in basen på kanal 1+2 då??
samt hur har du justerat Gainen/level?
8 Inlägg
13 februari 2010
lite pinsam fråga, men hur vet jag om det är 1+2? står ju endast R L och Rear Front.
Kör nu på Rear,  R- och L+
Leveln har jag inte rört något på, vrida den till min och sen sakta upp mot max?
16 197 Inlägg
13 februari 2010
1+2 =front,3+4=rear.. så flytta dina RCA kablar till 3+4. (men stäng av stereon först)
sen stället du delningen på LP runt 80 hz å efter de höjer du leveln.
8 Inlägg
13 februari 2010
okej okej, ska ta och prova det.
Du ska ha ett stort tack så mycket för att du orkar med mina konstiga frågor. hoppas bara det fungerar smile
