3423
Konstig ljud när man trycker på gasen
140 Inlägg
18 februari 2010
Hej
Skoda Felicia 97, 1.3 motor.
När jag trycker på gasen så får jag höra något konstig ljud. Jag vet inte vart ljuder kommer ifrån, men tror vid baksätet eller vid framsäte. Ljudet är svårt att förklara men det är som när man har nästan en full flaska vatten och när man vänder den så hörs ett ljud. Och den ljudet kommer varje gång jag trycker på gasen, efter jag har foten på gasen så hörs det inte. Utan varje gång när jag ställer foten på gasen och gasar. Så hörs det i knappt 1 sekund....
Vad kan det vara?
582 Inlägg
18 februari 2010
kan det vara bränslepumpen..
hej
BMW fantast
1 172 Inlägg
18 februari 2010
kan kanske vara nån bussning som klonkar när du ger gas... då brukar det även klonka till när du bromsar till och går i "rätt" läge igen..
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
564 Inlägg
18 februari 2010
Vatten i trösklarna?
140 Inlägg
18 februari 2010
Den bara klonkar när jag trycker på gasen i en sekund.
458 Inlägg
18 februari 2010
skulle oxå tro det.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 februari 2010
skodorna har en tendens och få vatten i karossen lite här och var, så det är mycket möjligt att det är vatten i trösklarna ja
3 259 Inlägg
18 februari 2010
Är det bara när du kör eller när du står stilla också?
Det kommer inte från värmepaketet? Kan låta i en del värmepaket, ett porlande ljud... som vatten som rinner!
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
140 Inlägg
18 februari 2010
MVH/Jon
När jag börjar köra på 1 och 2 växel.
Inte när jag står still.
Men jag gör så här. Jag studerar läget exakt om hur länge håller det på, och när.
Som jag har hört senast så hörs det bara tills bilen blir varm och i långsam hastighet.
Jag återkommer med lite exakt fakta.
Senast redigerat av AtaPulja (18 februari 2010)
3 259 Inlägg
18 februari 2010
Tex passater (3bg) har jag varit med om på flera stycken att dom har sörplat i värmepaketet.. men det är alltid efter en svängning... man tar kurvan och börjar svänga ur kurvan och gasa på, då hörs ett porlande/sörplande ljud från värmepaketet.. vet inte vad det beror på men antar att det är en luftficka som blir fast av nån anledning..
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
140 Inlägg
10 april 2010
Har det kanske med drivknutar att göra?
Jag har märkt nu när bilen är kall så hörs ljudet, men inte när den är varm.
Och även när man göra inbromsning och bilen är lite kall så håller den på att stänga av sig...
Lamporna dyker upp på instrumentpanelen.
Kan någon hjälpa mig med detta?
Senast redigerat av AtaPulja (10 april 2010)
