20 februari 2010
tjenare, va ute å körde en sväng i stan för en liten stund sedan.. Påväg hem kände jag att det började bli varmt som i en bastu i bilen, och kollade automatiskt på kyltempen.. då va den på väg upp mot det röda, sen kände jag att det började lukta glykol i hela bilen, så jag svängde av på en statoiltapp och väntade på bogsering.. väl på min parkering när bilen skulle in på sin plats så va de 1 meter snö typ, så de gick inte att knö in bilen, så jag startade den och tänkte köra in den.. la då märke till att varvtalen pendlade mellan 1000 och 2000 rpm, som om någon satt och pumpgasade.. SNÄLLA, kan någon säga vad det kan vara för fel ?
Tack på förhand !
