3578
Fråga ang basport!
Billackerare
231 Inlägg
20 februari 2010
Tänkte prova å göra en basreflex till 2st JBL GTO-804 (8")!
Har haft dom i sluten förut å spelade kalas, men för skoj skull tänkte jag prova reflex!cool
Enligt tillverkaren ska lådan till varje bas vara 16,99L (inkl bas å rör) med ett 2,5" rör 22,5cm långt!
Tänkte göra en 34L låda med 1st rör! Någon kunnig som kan räkna om så jag kan sätta dit ett 3" el.4"?
Skulle kunna ha 2 rör men vart köper man 2.5" basportar?
Man har det inte roligare än man gör på sig!
21 761 Inlägg
20 februari 2010
1 st 4" port = 30 cm långt rör, sedan trattar i båda ändar.
2 st 3" portar = 31 cm långa rör, sedan trattar i båda ändar.
Avstämningen är beräknad till runt 40 Hz. Jag har räknat på 34 liters bruttovolym och tagit med både basar och portar i portberäkningen. smile
10 Inlägg
2 augusti 2010
Vad ger det för ljudskillnad om man sätter tratt på ändarna eller inte? Eller blir det lika bra ljud med trattar
som utan trattar?
(ledsen om jag använder tråden fel på något sätt).
4 693 Inlägg
2 augusti 2010
Kan bli flåsljud om du inte har det och mycket effekt till basen.
Sen kortar man av röret när man har trattar.
Ska inte säga hur mycket för alla har olika åsikt om det.
Men tex så tar man bort ca 4 cm per tratt.
Alltså, ska röret vara 20 cm och du vill ha 2 trattar på det så får du kapa röret till 12 cm smile
Booyakasha!
