Om jag vore du hade jag köpt lågnivå, remote och strömkabel för sig. Biltema har billiga bra strömkablar i koppar. Lågnivåkablar kan du hitta hos en bilstereobutik (köp inte på biltema) och vanlig 0,75kvmm kabel går bra som remote. Du använder samma typ av kabel till jord som du använder till ström. Var noga med att markera dem olika bara.
Ang dämpning så tillhör jag till de som är nöjd med enbart asfaltsmatta men butylmatta (silvrig ovansida) är enligt många den bästa mattan. För applicering krävs inga spritrena ytor och man behöver inte värma fast mattan som med asfaltsmatta. Den är också tunnare och ska verka bättre än en tjockare asfaltsmatta. Om du har råd med butyl så köp det med andra ord!
