3645
Byte av tempgivare! ( Renault 5 GTS -91)
S40 T4
584 Inlägg
21 februari 2010
Hej, det är så att tempgivaren börjar paja på en kompis Renault 5 GTS från 1991.
Jag tänkte beställa en ny men den nya är mindre och 1 stiftig till kontakten jämfört den som sitter i är 2 stiftig. Så jag tänkte fråga om någon har varit med om detta innan?
Tempgivaren sitter i vattenpumpen och kontakten verkar ha varit utbytt. Så det jag undrar är om man kan ta en vilken tempgivare med 2 stift och ha i så länge den passar i gängorna eller byta ut hela vattenpumpen och sätta i orginal vattenpump ink. tempgivare och skaffa sig en kontakt från skroten som man bara kan klippa bort den gammla kontakten och sätta fast en ny men hur fungerar det om den har 2 stift kontakt innan och ska gå till 1 siftig nu?
3 259 Inlägg
21 februari 2010
Det sitter inget artikelnummer på givaren som sitter där nu som du kan söka på?
Har den funkat innan så funkar den ju med en ny menar jag.. då behöver du ju inte byta till nåt annat än en sån..
Senast redigerat av JonR (21 februari 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
S40 T4
584 Inlägg
21 februari 2010
hittar inget nummer på givaren.. står inget som jag kan hitta annars hade det varit lätt att köpa en exakt likadan.
