4321
Felkod om kylningen och dålig kupétemperatur
17 Inlägg
22 februari 2010
Har försökt söka men inte hittat riktigt det jag söker, om det finns en lämplig tråd redan så länka gärna!
Till problemet då:
Check Engine lampan lyser och indikerar på "Tempgivare, kylarvätska (Givaren till styrdonet)" (4 blink). Jag är inte säker men jag tycker att det blir dålig värme i kupén och tempvisaren visar lägre temperatur än förut. Den har alltid varit runt 20 i då den varit varm men ligger nu mellan lite högre än normalt och nere i botten.
Lampan har inte alltid lyst utan slutat lysa vid vissa tillfällen. Första gången den lös var efter jag var i Tärnaby då det var -47 grader en natt. Visste att det skulle bli riktigt kallt så jag bytte kylarvätskan till väldigt hög glykolhalt, har fortfarande inte minskat glykolhalten...
Vad kan vara fel och hur ska jag börja felsöka?
Saab 9000 CSE -97
583 Inlägg
23 februari 2010
Kan inget om Saab tyvärr, men -47C är väldigt jävla kallt.
Möjligen någon sensor som kylarvattens sensorn frusit sönder?
Har du kollat exakt vad din nuvarande glykolblanding klarar i för temperatur? (finns mätare för detta)
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
1 043 Inlägg
23 februari 2010
Byt termostaten och nolla felkoderna.
