2975
Motormysterium SAAB v4 -74
7 Inlägg
23 februari 2010
När motorn blir varm böjar oljelampan blinka samtidigt som den läcker olja då. Gasar man slocknar lampan. Den blir väldigt varm med..  någon som har någe idéer kanske?? big_smile
Oturen själv
593 Inlägg
23 februari 2010
När du gasar får du upp oljetrycket.. fixa läckan så ska du se att problemet försvinner.
Brum
1 202 Inlägg
23 februari 2010
Det är troligen det bakre balansaxellagret som är slut på din bil. Möjligen även det främre! Det främre kan du känna dig till om det är dåligt eller ej. Då det glappar. Det bakre finns det ett litet trix för. Varmkör motorn, lägg i fyran (i stillastående) och sedan släpper du kopplingen så att motorn får kärringstopp. Lyser oljetryckslampan inom 4 minuter är bakre balansaxellageret kasst.
926 Inlägg
23 februari 2010
Inom 4 minuter?
Hur menar du då? Eller menar du 4 sekunder?
En varmkörd motor lyser olje lampan direkt vi kärringstop.
Mats
7 Inlägg
23 februari 2010
balansaxel lager.... borde inte det påverka gången? för den startar o går som en klocka annars... kan det kanske ha o göra med att den har stått länge? tack för tipsen iaf:)
